标题: DELL 1450 都来看看 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2010-3-3 19:03
标题: DELL 1450 都来看看
接一台DELL 1450的新机器,屏碎了,但是有一部分能正常显示,和客户商量好价格后准备换屏,这个机器的A壳质量特别的次,一个不小心拆屏框断了,客户看到了,让给换新的,从网上找了一下一个屏框100多,亏了!先弄屏吧,那个弄完了再定货呗!
拆开屏一看是LED的三星屏型号:LTN140AT02,手里正好有个差不多的型号是N140B6-L02,看一下接口定义都一样,就装上了,开机一试,吱吱报警,屏不亮,然后按关机键盘能亮一下,显示DELL的LOGO,就关机了。以为是码片的问题,就直接换掉,故障如故!上面好像有两个码片,都换了还是不行,再换一张屏还是这样,又找了LG的屏,京东方的屏都是这样。实在太郁闷了,没见过这样麻烦的呢,难一定要找原型号的屏吗?有没有换过这屏的呀,请大家指点一下吧!
已经搞定了,最后就是定了原装型号的LTN140AT02装上就好了,看来就是这个屏比较挑,只能用原型号的。我感觉和主板也没关系,因为就原装的坏屏就没事,谢谢各位朋友帮我的分析!
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-3-3 19:42
你粗心
还有就是换个屏你不会就赚100块吧?
屏没有问题,主要是报警,你看看是什么地方报警的
作者: 廖云诗    时间: 2010-3-3 19:48
可能挑屏啊      不过报警应该是板的问题    屏都碎了  可能是摔到了
作者: lyyhshb    时间: 2010-3-3 20:35
客户在跟前你拆是不是紧张呀
作者: sfishyu    时间: 2010-3-3 20:41
检查一下是不是压到休眠键了
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-3 20:47
碰到这种情况应该外接一下,看看整机是否正常显示,
作者: 偶不是传说    时间: 2010-3-3 22:22
戴尔比较新的机器有液晶显示屏检测,应该是检测到不是原屏保护了,你换上原屏看还掉电不。换码片一般可以解决的
作者: 小汇    时间: 2010-3-3 23:02
戴尔的真黑,换屏一定要注意码片,一般可以解决的
作者: 用芯做事    时间: 2010-3-3 23:17
请问楼主报警声音是怎样的
作者: 王志佳    时间: 2010-3-3 23:30
还是换原装屏好,现在的屏都不好上
作者: 281185751    时间: 2010-3-3 23:45
同意楼上的见解
作者: Enigma    时间: 2010-3-6 00:04
我是戴尔维修站的,我遇到过你说的这个问题,当时客户的机台跌落屏幕有物损,显示白屏,换代用屏后开机显示DELL logo后断电,并且有8声短声报警声,最好是换了MB解决问题的。我觉得应该是BIOS的问题,你用编程器刷一下试试。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-6 13:12
请问MB是什么意思 是MP(码片)吗 是不是打错了?
作者: 宇宙科技    时间: 2010-3-7 14:20
应该是检测到不是原屏保护了
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-3-7 18:43
拆装和码片
作者: lywxwpcdz    时间: 2010-3-7 18:46
MB应该是主板
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-7 20:30
MB  是主板的简写  MOtherboard
