标题: 方维17显示器无光栅 [打印本页]
作者: 雨打玻璃    时间: 2010-3-3 18:38
标题: 方维17显示器无光栅
一台方维17的CRT显示器,通电接主机绿灯亮,没光栅也没听到高压的声音。拆开后发现一次电源到二次电源电路中有个0.33欧的电阻开路。换了个差不多大的,再开机指示灯不停的闪。断开一次电源接灯泡有亮有50V电压,行管也是好的,请问是不是行输出变压器短路了?
作者: 随风居    时间: 2010-3-3 19:01
看看行输出的B极电压 是不是为负一点 开关脉冲时为负 然后再查其它的
作者: 雨打玻璃    时间: 2010-3-4 10:13
换上去的那个零点几欧的电阻很烫冒烟了,断开那个电阻测行管B极有-0.05V电压,+B开关管G极有7.6V电压
作者: 小小小海鸥    时间: 2010-3-4 13:41
二次调整管G极电压7.6V 好像是不正常的,呵呵,修CRT也少
