acer 4920 进液 的怪现象!!
神呐
2010-3-3 18:33
acer 4920 进液 的怪现象!!
今天接到一台 acer 4920 的本本客户说进液了 还通电了,拆开里面有不少水 大概的看了一下都在3,5V供电芯片那里。
先把板子清理了一下,然后烤干 就开机试试,看到了LOGO心里想又一个便宜让我占了!!!
可没想到把风扇装起 再开机试试 一按开机键 风扇转一下就反复掉电 把风扇拆了又好了,反复几次都这样 我又只装硬盘试试 还是掉电,拆了又好了 傻眼了!! 这不是带不起负载吗?
我把主板拆出来查 发现5V电感旁边的两个8脚mos管发烫(型号:4712 ,PJ5AB) 找了两个一样的换了还是发烫 周围的电容也换了,都不行。
还能听到很小声的电流声 3,5V的阻值是 169,178 是否正常
想换3,5V供电芯片 又没找到 (型号:MAX8744E)
请高手指点迷津 谢谢 不知道够不够完整
自逍遥
2010-3-3 18:37
换5V电感 我修过
神呐
2010-3-3 18:42
我换了还是要掉电也有电流声
sfishyu
2010-3-3 21:44
风扇有没有信号控制端?直接拉个5v供风扇看看可以么
281185751
2010-3-3 22:14
5V加负载就出问题你可以这么着手啊
王志佳
2010-3-3 23:11
不加风扇能行,把风扇改成常转的看行不行
本本波
2010-3-3 23:46
8744E 买一个6快钱 这个倒是经常遇到出问题 ,但你的不一定 要是南桥也进水了就会这样
神呐
2010-3-4 12:31
你们说的我都做过,还是不行 正打算换南桥 还请高手给点意见 !! 真不想换桥呀 麻烦
frog
2010-3-4 12:45
动桥以后就不好弄了,万一返修才弄死人勒
无锡易修
2010-3-4 14:06
能开机的还是先不要干SB吧
微笑王
2010-3-5 21:39
进水的 要不洗版就好 要不就搞死人
赵新华
2010-3-5 23:04
我建意洗主板吧,然后不行再换桥吧
一分钱
2010-3-6 10:11
是呀,我有个hp2000的进的水不多,就是搞不定
联想机器
2010-3-6 10:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孙智光
2010-3-8 15:16
应该是南桥问题,换个南桥试试
