意外之外修好了七彩虹9600GS显卡一片,跟朋友们分享一下。
江南美
2010-3-3 17:42
朋友介绍一客户拿过来一片七彩虹9600GS 384M,不显,测显卡芯片供电没有,打对地值为0欧,显存供电有,记得一般显卡都有几欧的阻值,于是怀疑显卡芯片击穿,但客户讲这显卡没怎么打游戏,而且是前一天晚上关机,第二开机就不显了,这显卡也刚好过保,一年时间多一点,想去想来,不应该是主芯片坏了,主供电用的是RT8802A,没有芯片换,又不确定显卡芯片真的坏了,郁闷了,打算把显卡芯片取下来再通电看看有没有主供电出来,因为RT8802A的供电正常,但取芯片麻烦,不想取,最后抱着试试看,把RT8802A加焊了一下,再通电,显卡亮了,意料之外的事啊,这显卡在2008年时卖七百多个大洋,应该算是中等偏上的显卡了吧。
sis620
2010-3-3 18:42
rt8802虚焊会引起对地阻值为0,这个很费解。估计是你量的地方错了吧,
多多
2010-3-3 18:51
这个卡是9600GSO不是GS
应该是FB脚虚焊了
xzpaopao
2010-3-3 19:16
是不是测量不准确。本来擦擦就好的,有这个可能行,我以前也碰到过
显卡修好了
2010-3-3 20:27
0?不正常
你是不是用的 机械表测试的?
忽忽累
2010-3-3 20:58
吹了吹 也许过一阵还会坏
江南美
2010-3-4 16:37
是9600GSO的显卡,主芯片是三相供电,用数字万用表打芯片供电电感对地值是0欧,是无铅的,我知道加焊了会用不了多久,所以后来就取下来重新装一次,应该可以用一段时间了。
姬瑞君
2010-3-5 00:04
做BGA
显卡的JPU
