标题: 今天修了个板子没思路了 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-3-3 16:55
标题: 今天修了个板子没思路了
今天修了个板子 鼠标能用键盘不能用 测量其供电正常5v 打对地数值1脚4脚6脚数值 发现有一组 4脚的的数值一个是687  一个是1400肯定不正常 沿着走线 去掉了排容 换了222的电阻都无果 走线找到了io 换了io还是不行 测量222的这组小电阻的io的这一端数值是687左右 测量另一边也就是网键盘鼠标口去的方向有一个为1400其他的都为687左右 去掉排容无果 io的那边数值正常 换了io不行 肯定io是好的 换了键盘鼠标口还是不行 没想到一个键盘口都这么难修 请大哥们帮帮我 我该怎么修
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-3-3 16:57
键盘鼠标口一路通往io 还有没有通道其他的地方了
作者: 武汉远达    时间: 2010-3-3 16:57
有没有轻微的断线
作者: 风雨多情    时间: 2010-3-3 17:03
南桥也同样控制键盘鼠标的,你打阻值看南桥有没有问题,可以先试下开机后手指按下桥,看桥有没有虚焊
作者: colinwer    时间: 2010-3-3 17:08
加焊一下南桥看看,估计南桥有虚焊
作者: 九尾狐狸    时间: 2010-3-3 17:11
发下板子型号
作者: shaoqing1989    时间: 2010-3-3 17:11
你加焊一下电容 排阻
作者: 网盲    时间: 2010-3-3 17:18
去年12月我遇到你同样的问题,我是把I/O,网卡,声卡芯片都换过,最后还是加焊南桥搞定。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-3-3 17:30
PS/2 到IO 或 南桥。
跑跑电路就知道了。
作者: 黑客技术    时间: 2010-3-3 17:48
有段线的地方吧,在I/O附近找一找。
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-3-3 19:16
阻值较其它的大,肯定有什么地方断线了,仔细跑线路,再发一下是什么型号的主板
作者: 小鲁哥001    时间: 2010-3-3 19:22
有没有4500或4501这个芯片
作者: 南通迅腾小金    时间: 2010-3-3 19:48
把后面的电容给拆了
还
不行的话就是南桥问题
作者: fjfddxj    时间: 2010-3-3 20:00
什么板子,型号
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-3-3 21:59
沿1400这根线跑线就应该解决了
作者: 爱过你    时间: 2010-3-3 22:01
查看1400还有和什么相连了
作者: 版本    时间: 2010-3-4 10:49
看看排容   跑跑电路  桥
作者: 夜未眠    时间: 2010-3-5 03:01
有没有轻微的断线
武汉远达 发表于 2010-3-3 16:57
同意中~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 苗巧英    时间: 2010-3-5 10:10
直接飞线到I/0
