查看: 1343|回复: 0
七彩虹915主板,启动时没显卡驱动?
发表于 2010-3-3 14:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板具体型号是:七彩虹C.915PL-L Ver2.2
有时开机一切正常;有时进入系统后分辨率不对,查看没有显卡驱动;还有的时候没有网卡或声卡驱动;还有时蓝屏
有问题时,只能重启,有时要重启几次才能正常。
已确定是主板问题,更换主板后就正常了!
望师傅们看看,是哪里的问题,是不是哪个地方虚焊了?
