长城R195A液晶显示器奇怪问题
2613396
2010-3-3 13:39
长城R195A液晶显示器奇怪问题
客户送修的,拿来的时候是开机闪屏后黑屏,更换高压板后开机正常,可是奇怪现象是其他一切正常,进游戏的时候就开始出现黑屏闪下后又正常,如此反复出现,不进游戏一切正常,而且是就进魔兽对站游戏的时候。其他游戏进去都 正常,请问高手是那里的问题啊,指示灯是绿色变黑,黑后又绿色,貌似断电一样的现象。
教授zb
2010-3-3 16:31
好像与液晶显示器无关,你换一台显示器看看
长城显示器售后
2010-3-3 20:51
把主板12V供电电容加大
张光
2010-3-3 20:59
不象是显示器的问题,象是主板问题。
2613396
2010-3-6 09:26
不是主板问题,是显示器问题,因为换了很多机器都是一样的故障,长城售后说的这个12电容加大的意思我不是很明白难道是电容充放电时间短了,容量不够导致么???
长城显示器售后
2010-3-6 21:47
我是说把显示器主板的12V供电电容加大。330uF/25V即可。同时还要把4060输出5V 的虑波电容加大到220uF/25V.
广源电脑医院
2010-3-6 21:52
6楼说的有他的道理毕竟人家是服务站,板改进的地方很多的
陈精品
2010-3-11 09:37
下次碰到这问题可以解决了。
2613396
2010-3-12 17:43
4060后的5V电容已经换了。可是12V的电容找不到啊,靠边的只有一个470UF10V的和易个47UF16V的,这个电源板是和驱动板在一起的,请问长城售后你说的12的电容的那个。谢谢
2613396
2010-3-13 22:29
已经全部更换了电容了。故障依旧,请问还有哪里要改进么
2613396
2010-3-21 12:14
显示器修好了。谢谢,换了4086好了。是电源板问题。谢谢长城售后
