DELL C400维修说明
中原红警电脑
2010-3-3 12:34
DELL C400维修说明
DELL C400维修说明
待机时:
开关脚:5V
PWR_SRC:是隔离点过来的电压
待机时:MAX1632:21、23脚有:5VL 5V电压,但不会产生3VSUS 5VSUS。
触发后23脚有开起电压ALW-ON-3V5V 时才产生:3VSUS 5VSUS
D27前端:5V 后端3.3v是PWRSW—SIO#(到LPC47N252 U49的P9脚)的一个上拉电压:+3VALW来的。
待机电流:0.00
+RTC—PWR(5V):是U44产生的
+3.3VRTC: 是U45产生的
UX2:2脚无电压
U72:10脚4.1v (适配器检测)
8脚:5V
4脚:3.3V由:U79(OZT01J05)产生
6脚产生:ALW_ON_3V5V MAX1632的待机信号
+5VALW是由+RTC—PWR经过Q43(P构造G极为-极性导通)产生的(这个不知对不对,不对的请指出来)
+3VALW是由+3。3VRTC经过Q41(P构造G极为-极性导通)产生的
触发后
:诊断卡不会跑速(正常)电流0.85A屏亮
开机后电感电压:
L10:1.29 L7:1.39
L20:1.8
注:这款机器好像不用他的开机键不亮机的,大家可以试试看,我这台是这样的:上述全是我在修好的机器上实际测试的。
