标题: 电城电源16V电容附近电阻是多少欧?有图 [打印本页]
作者: bbye    时间: 2010-3-3 11:49
这个电阻是多少欧?5环电阻不大会计算.....用软件算出47欧....我用表测得470欧...电源短接绿黑线,风扇一下保护..是不是这电阻问题?
黄紫棕金紫
作者: 纪峰    时间: 2010-3-3 12:32
应该是470欧,故障与此电阻无关。
作者: 天高云飞    时间: 2010-3-3 13:11
很明显是470欧。此电阻从图看没有坏。电路可能还有其他问题,仔细检查一下。
作者: bbye    时间: 2010-3-3 13:16
如果按四环来算就是470...按五环来算..第四环为金是10的-1次方是0.1啊?470*0.1=47?
作者: bbye    时间: 2010-3-3 17:50
作者: 我就是个传奇    时间: 2010-3-3 18:47
用表量一下好了  该电阻不容易坏
作者: 梁衍林    时间: 2010-3-3 20:18
第5环不是金啊。那个应该第一环,黄吧?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-3 21:40
查色环应该为47.1欧姆
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-3-3 22:22
以实际测量的为参考,阻值不会错的 太离谱的,色环如果时间长的 颜色容易出问题 。
