标题: 笔记本从屏上飞一个3.3伏的供电作为高压板的开启电压。行吗? [打印本页]
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-3 11:46
笔记本从屏上飞一个3.3伏的供电作为高压板的开启电压。行吗?似乎不能和信号同步,每次开关机都要白一下屏。请高手指点一下。
作者: 丁枫    时间: 2010-3-3 12:01
完全可行,而且是正常的。
作者: 徐品权    时间: 2010-3-3 12:12
可以  记得中间加个保险  白一下屏是正常的  有时差 但不影响使用
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-3 12:25
可以的,飞过一次,亮度好象不够
作者: 大众客服    时间: 2010-3-3 12:36
要按原理修板!
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-3-3 18:01
有时候好了就行,不能太完美
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-3 18:48
技术上是没有问题的,关键是要和客户沟通好。
作者: 99nb    时间: 2010-3-3 19:33
应该黑屏的时候是白屏哟 这个信号不受显卡控制,能用 但不完美,可以说是不按套路出牌 呵呵
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-3-3 20:10
和客户说下!   我们这边都是这么做的!@!!
作者: 微笑王    时间: 2010-3-3 21:44
可以的  我们都是那样改的
作者: zgc1234    时间: 2010-3-3 21:55
没有问题的,有点时差,不影响使用
作者: 281185751    时间: 2010-3-3 22:05
屏上拉线是很多人的手法啊
作者: 太太阳    时间: 2010-3-3 23:13
可以的,就要看客户接受不。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-3 23:23
应该差不多,就是闪一下,能用就行
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-3 23:43
开机就闪一下,不影响使用
作者: 搏浪    时间: 2010-3-4 01:08
维修,修好就是最终目的,关键不要碰到比较挑的客户
作者: zhtzzl    时间: 2010-3-4 10:02
大家都是这么干的。
作者: 真荣兴    时间: 2010-3-4 10:21
这是可以的但有时不同步
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-4 10:23
会白的很厉害,有的客户接受不了的!
作者: 明通    时间: 2010-3-4 11:16
我也是经常这样接的,方便不用拆下面部分,而且时差小
作者: 盛天电脑维修    时间: 2010-3-4 11:31
白一下正常的!
作者: 昆山淘宝    时间: 2010-3-4 11:46
是可以的,但是开机会白屏一下,
作者: sfishyu    时间: 2010-3-4 11:48
我也是这么干的,直接从保险那飞
