查看: 3682|回复: 19
[笔记本]
根据上电时序轻松维修联想F41M
发表于 2010-3-3 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  2010年3月2日
  联想F41M笔记本电脑
  机器是同行送修的,故障现象为触发后电流0.31A,机器有多处维修痕迹,南桥已经更换过,据同行说已经更换过3个南桥芯片。
  电流停止在0.31a 很明显时钟,复位,电压是不正常的,测各路电感电压均正常,上CPU假负载测量CPU工作条件发现CPURST#信号为低电平,由于新机器的资料比较保密,在假负载上没有CPU时钟的测试点,于是顺着CPURST#信号入手了,测PLTRST#也为低电平,根据上电时序测CPU供电芯片的PWRGD信号为高电平,到EC的线路也正常,根据上电时序,EC会发出ICH_PWER OK#(这个信号有时间也称为SYSPOK#)给南桥芯片,南桥接受到此信号以后会发出PCIRST# CKPWRGD# 等信号,根据图纸找到南桥背面进南桥的ICH PWR OK#信号的过孔,刮开后测此信号正常,看来南桥已经收到这个信号了,问题就在南桥发送出去的信号了,根据图上上电时序此时南桥应发出CKPWRGD# 给时钟芯片,测时钟芯片56脚为低电平,查图纸发现南桥发出的信号经过电阻0欧姆电阻R511到时钟芯片,测R511一端为3.3V,另外一端为0.1v ,看来故障点找到了,拔电源测R511阻值无穷大,更换R511后上电,伴随电流的调变,机器亮机。
  装机进行测试,F41M笔记本运行稳定。至此维修结束!
  郑州同心笔记本维修中心 张健原创 严禁转载    2010 年3月3日
参与人数 6下载分 +57 收起 理由
也许啊 + 10
豆腐刀 + 5
二十二号 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 2 非常好
枫叶漂湘 + 5 此本你是有图呀.不错
yzz163 + 30 原创内容
发表于 2010-3-3 10:41:13 | 只看该作者 �
从楼主的维修中认识到,基础很重要,像一些完全靠经验来维修的师傅这种坏一个电阻的故障可能永远查不出的。学习了。
发表于 2010-3-3 19:37:43 | 只看该作者 �
挑点毛病,我的965平台的CPU假负载上有时钟测试点。就算没有,在CPU无复位的情况下大可不必逐个测其它的复位点,可以直接测时钟芯片的总时钟,也就不用费劲刮南桥的焊盘了。有点事后诸葛亮,修得不错。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
yzz163 + 18 欢迎讨论!!!
月饼 + 1 思路不错。表扬
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-3 20:34:32 | 只看该作者 �
记录很好。但是提醒一下,请不要重复发帖。。。LZ在本本维修和原创区都发了同样的贴,希望保留哪一个,请LZ自己决定。。。这是你第二次这样做了。。。以后请只发一个版块。
发表于 2010-3-3 23:49:29 | 只看该作者 �
楼上 慧眼英明啊!  楼主也要引以为戒了
发表于 2010-3-4 09:58:38 | 只看该作者 �
正宗包子 发表于 2010-3-3 20:34
删除一个吧,重复发贴就不好了。
发表于 2010-3-4 11:09:07 | 只看该作者 �
管理员看着删除一个吧  刚来这个论坛混,混点经验和下载点不容易,下次不会这样了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大开幕 + 10
发表于 2010-3-4 12:19:26 | 只看该作者 �
圣博维修 发表于 2010-3-4 11:09
楼主只是想让多点人看到他的经验,不过网站管理不易,希望楼主再多发这种有技术的贴子
发表于 2010-3-4 20:36:11 | 只看该作者 �
高手 能根据图纸维修机器
真正的芯片级维修就应该达到的境界吧
本人佩服
发表于 2010-3-5 11:07:27 | 只看该作者 �
其实不用考虑时序也修得出来嘛,没有复位会去查时钟正常不,时钟不正常就能查到时钟开启信号CK_PWRGD
发表于 2010-3-6 21:55:25 | 只看该作者 �
理论和实践相结合,这二者说起来容易,到自己修时,可能糊涂
发表于 2010-3-6 22:58:33 | 只看该作者 �
换了三个南桥,点胶还在。工艺还是不错的。
发表于 2010-3-8 15:22:46 | 只看该作者 �
不管怎么样楼主的思路是我学习的榜样。一步一步很有条理
发表于 2010-3-8 18:43:14 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2010-3-6 22:58
好眼力
发表于 2010-3-10 21:52:34 | 只看该作者 �
楼主厉害,呵呵,学习了,看楼主好像是在哪个大厂原来修过的哦
发表于 2010-3-11 23:15:26 | 只看该作者 �
第一次看到换电阻修好本本的。
发表于 2010-3-12 15:19:20 | 只看该作者 �
你看错了 点胶只是上面的东西没清干净 , 南桥不是我换的,我朋友哪里用的机器也是360C 返修这种桥 主板留下的痕迹很小的 , 原来保存的全图不见了 要不我就发上来证明一下事实, 论坛贵在讨论 ,
发表于 2010-4-21 19:05:47 | 只看该作者 �
换了三个南桥,点胶还在。工艺还是不错的.对于这个楼主没必要解释,人家只是称赞!
发表于 2010-9-18 11:50:18 | 只看该作者 �
  胶还在  是褒义  还是贬义呢?
发表于 2010-9-18 11:51:05 | 只看该作者 �
  应该是胶没刮干净吧;
