查看: 2503|回复: 6
ABIT 主板W83304CG无控制信号
发表于 2010-3-3 09:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在也遇到了一块ABIT 的板,没有待机电压后来查到MOS管的控制脚去了一个W83304CG的里面,W83304CG的供电OK,不知道还要满足什么条件它才能工作,我也看过这个IC的PDF,还哪位老师指教
发表于 2010-4-4 23:37:38 | 只看该作者 �
1# 我是大圣
W83304坏了吧
发表于 2010-5-3 09:37:35 | 只看该作者 �
不是坏了,我已经换过了还是一样
发表于 2010-5-3 10:35:57 | 只看该作者 �
查查38 39 40脚的外围
38 39脚应该是比VCC略高的电压,应该在8V左右,并且有波形
注意第5脚,此脚如果被拉低, IC将关闭输出
14脚SS端的外接电容是否失效
当然IC的VCC肯定要正常哦
发表于 2010-5-3 15:31:56 | 只看该作者 �
提不到8V哇,第正角是多少V的电压哦,还有SS也没有电压,
发表于 2010-5-3 15:43:10 | 只看该作者 �
能不能加下我QQ告诉我是怎么回事呀谢谢你了,我QQ是377256023谢谢了
发表于 2010-5-16 11:47:37 | 只看该作者 �
对是这个IC坏了,就是当里手里没有这个东西,只要上面说的那个几条件正常就能工作
