BenQ Q7T4 黑屏12V电压跳变的故障处理
共享维修
2010-3-3 09:14
BenQ Q7T4 黑屏,通电测12V电压跳变是什么问题?各位师兄说说
共享维修
2010-3-3 09:38
共享维修
补充下:在开机灯管亮的瞬间给高压板供电为14V,黑屏时在27V左右。
天堂神学
2010-3-3 10:08
你的黑屏是灯管灭掉的情况吧,显示器电源灯还是亮着的吧
那可能是过压保护的原因造成电压跳变。
共享维修
2010-3-3 10:11
是的,电源指示灯都正常的,如果是过压保负应该从那儿着手解决?
3#
天堂神学
共享维修
2010-3-3 13:44
有哪位兄弟知道是什么问题?给点提示嘛!
luxiangli1988
2010-3-3 14:47
这应该是高压的问题
万庆明
2010-3-3 17:23
不亮电压就高了,因为空载,无反馈
共享维修
2010-3-4 01:42
我加了块通用高压板也还是这样的故障现象.
8#
万庆明
才阳
2010-3-4 07:10
该高压板的时候,你把板子上的高压供电,给它断开
胡林
2010-3-4 10:22
这个故障可能是显卡哟
sysccy
2010-3-4 17:51
你改高压板的时候原来的高压电路断了没啊??原来的要断开的 会保护
