查看: 1557|回复: 6
一块845主板掉电
发表于 2010-3-3 05:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
情况是这样的,开机的时候风扇转几秒就不转了 ,如果不插那4PIN电源接口的话
转的就正常不掉电,但12V测试了不短路,电源也没问题,主板其他地方还会有什么问题,应该检查那些方面
发表于 2010-3-3 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测12V对地阻值是否正常,再测上管是否被击穿,
发表于 2010-3-3 09:30:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不上CPU的话还是那样的话,就查CPU供电电路
发表于 2010-3-3 09:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下cpu供电部分的MOS管
发表于 2010-3-3 10:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不转时测一下绿线电压是?
发表于 2010-3-3 10:24:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是保护了吧
你应该说清楚点啊
发表于 2010-3-3 10:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU12V短路了
