asus a6j的机子开机就死机?十万火急...........
二哥杨涛
2010-3-2 22:59
我今天接了一台机子,一开机就死在那里,BIOS也进不了,我换过了显卡,内存,CPU,这些都换过了,还是一样,于是我又压了北桥,南桥,但是还是一样,所有的供电都正常,内存的对地值也是正常的,现在兄弟我真的不知道从那里下手了,请各位大哥指点一下哈????
281185751
2010-3-2 23:05
这个机器插硬盘看看
计将安出
2010-3-2 23:48
刷BIOS试试, 可能性很大!
mfkjgg
2010-3-3 08:12
对头,为什么不换个硬盘看哈
frog
2010-3-4 18:00
我前天也接了个这个机器,也是差不多的问题。但是我的是换了一个BIOS电池就OK了
刘键
2010-3-4 22:29
是硬件自检的时候过不去。首先是南桥
锦屏春晓
2010-3-4 23:06
开机过程分硬启动和软启动两部分。硬启动部分概括说就是加电、时钟和复位,主要涉及CPU、南北桥和时钟电路。硬启动完成后,开始软启动部分,CPU会向BIOS发出一个片选信号,开始POST过程,这时才能进BIOS。从你的故障现象看,是硬启动过程没有完成,应该着重检查CPU、南北桥和时钟电路。
用芯做事
2010-3-4 23:36
8L这位GM,这个时候硬启动已经完成了 要进入自检程序,所以刷BIOS问题可能很大
zhibenjia
2010-3-5 00:33
做下南桥吧,
华升科技
2010-3-5 09:00
开机是不是进LOOG就死掉??这样的话首先做南桥
369275629
2010-3-5 09:41
我有两台HP NC6000的机器都是修到这个程度了,论坛里有人说要插硬盘就会过LOGO,我试过了,前几次还可以,但是一到滚动条那就死了,重启后又死在LOGO那里了,南桥我换过,不过都是从料板上拆下来的,郁闷啊,现在板放一边去了!
一分钱
2010-3-5 09:44
期待高高手的回答
