标题: DELL维修总结!!!! [打印本页]
作者: 丁雄风    时间: 2010-3-2 22:40
标题: DELL维修总结!!!!
DELL维修总结的终结维修
1. DELL 640M 不开机电源指示灯不亮 障描述:问题描述如题,按开机键,无反应,电源指示灯不亮 分析结果:分析过程中,发现充电电流仅为0.01A,典型的不上电问题,查ACAV-IN 为低电平,由于此信号由19V经MAX8731直接转换而来,查8731电源无问题,故推定8731引起 修复动作:MAX8731 ,开机上电正常,,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题
2.DELL D520 笔记本维修 不开机 三灯亮后熄灭故障描述:不开机 三灯亮后熄灭 分析结果:测量相关信号PCIRST#, RUNPWROK 后,发现RUNPWROK信号末形成,查5VRUN,3.3VRUN,1.8VRUN均产生,由于此机器此三组电压经三极管线与形成PowerGood 信号,进一步确认,发现由于1.8VRUN PWRGOOD失效引起,三极管Q32坏件,使1.8VRUN PWRGOOD 总是处在低电平状态。 修复动作:Q32 零件位置: 修复结果:开机上电正常,,电源指示灯亮起,表明上电正常,并且开机小板上三灯同时亮起后熄灭,表明开机一切正常,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题
3.DELL D600  USB 端口不良故障描述:接客户反应USB 端口不良,无法使用USB 设备 分析过程: 首先参考USB 端口定义如下 1. USB5V 2.USBP- 3.USBP 4. GND 根据端口定义以及客户反应,在静态下我们有必要量测 第2,4脚以及3,4脚之阻值, 发现均为无穷大,也就是没有阻值,扩展到另一端口,2,4脚 之间有阻值,3,4脚无。根据这些量测,基本推定客户所述问题存在 为进一步确认客户所述问题,需上电开机进入XP系统,但在上电过程中发现明显慢于正常机器1秒左右(凭着个人工作经验能察觉到这一问题),带着些许疑惑拆出裸板,从主板上来看发现此机有拆装痕迹,与客户沟通得知,此机器已经修过一次。 在这种情况下,我们有必要分析一下上电过程变慢的原因,用专用仪器示波器观察相关开机信号,通过多次测量,示波器告诉我们在SUS_ON 与 SUSPWROK信号之间出现了960ms 的延时,正好与个人感觉到的1S (1s = 1000ms)左右相差不大,这个波形图说明的就是主板的SUS电压建立比正常的慢了960ms. 在针对SUS电压的各级分析中,我们精确的量测到一个二极管出现了问题,仔细观察后,此料曾经被人更换过,不得已更换正确参数的二极管。 再次开机,顺畅的上电过程带来一种问题解决的愉快心情,在熟悉的XP 滚动条转了几下后,进入系统设备管理器,查看USB 设备信息,在设备管理器列表中无法找到USB device. 到此回到客户描述的问题上, 在确认主板USB控制器周边零件无问题后,更换82801 DBM 南桥BGA芯片。更换南桥进入XP,查看USB相关设备,外接USB 设备正常工作。进入DOS诊断模式,测试USB控制器以及相关状态寄存器,均测试PASS。 由于此机器曾经修过,为保证其它功能无异常,特进行全功能BI TEST,几分钟后新的不良问题 EEPROM CRC check failure 被发现,取出裸板重新观察 EEPROM 零件,发现亦被更换过,而且用了不同容量的芯片。修复动作:更换 82801DBM 南桥, Diode, EEPROM ,跑DELLDIAG官方诊断程序,BI 2H 末见其它异常,设置启动方式为网络启动,采用DHCP从网络XP image 文件启动 XP OS 一切正常。
4.DELL 510M 笔记本维修 ---- 三灯同时亮,LCD无显示,几秒后自动关机故障描述:接客户反应,三灯同时亮,LCD无显示,几秒后自动关机 分析过程: 1. 用MINI PCI阻值卡整机状态下插入无线网卡槽,量PCIRST#信号正常,据此基本可推定为PCIRST#信号以后之问题 2. 拆机取出裸板,不上CPU内存等上电,量测CPURST#,无此信号 3. 量PCIRST#仍然正常与整机状态保持一致,据此确认客户反应不良问题由此引起,检查北桥相关部份末发现电源,时钟等异常,去除CPURST#信号之 POP UP 电阻,量测阻值,大约50K,表明北桥无虚焊问题,推定北桥坏件。 修复动作:更换北桥 82855GME 修复结果:用可变直流电源给主板上电,跑DELLDIAG官方诊断程序,设置启动方式为网络启动,采用DHCP从网络XP image 文件启动 XP OS 一切正常。
5.DELL Latitude D400 笔记本维修----电池无法开机,插电源指示灯熄灭故障描述:电池无法开机,插外接电源指示灯熄灭 分析过程: 一般出现此问题为外接电源直流输入源短路,电表量测电源接口,但末出现静态短路,拆机取出裸板,用示波器观察直流输入源波形,插电源瞬间即被被拉低至0V,仔累观测相关DC-DC 电源转换电路,发现一电容出现轻微破爆裂现象,去除,重新上电,一切OK,并能进入XP系统,一切正常。 更换材料: 电容 修复结果: 用可变直流电源给主板上电,跑DELLDIAG官方诊断程序末见其它异常,进 XP OS 跑3D Mark 一切正常
6. DELL D505笔记本维修 找不到声卡故障描述:问题描述如题,XP下找不到声卡,系统无声音分析结果:此问题由于找不到声卡,故直接量测声卡电路部份,本本都是符合AC-97的软声卡,D505 采用的芯片是STAC9750,量测晶振输入脚时,居然无时钟输入,故障便轻易确定下来,是由于24.576Mhz的Crystal 失效所致。 修复动作:更换 24.576之Crystal 修复结果:开机上电正常,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,采用Realplay 播放《维修视频教程》无任何问题。 DELL D610笔记本维修 三灯闪烁后不开机故障描述:问题描述如题,开机后按开机键,三灯闪烁几秒后自动熄灭,不开机分析结果:用专用POWER SUPPLY 给主板供电,按下开机片,发现上电电流仅0.35A,根据电源POWER SEQUENCING,发现机器CPU电源电压已产生,但CPU,NB,SB等时钟信号均末产生,测Enable 信号正常,时钟14.318Mhz也非常好,可参考以下波形: 量时钟电源电压也正常 ,故可肯定时钟芯片 ICS954201问题。 修复动作:更换时钟芯片 ICS954201.开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题
7.DELL D500 笔记本维修 不充电 电池充电指示灯不停闪烁故障描述:不充电 电池充电指示灯不停闪烁 分析结果:进BIOS能系统识别AC功功率65W,但无法识别插上的电池,量I2C总线,在波形分析中透过第九段的响应位,发现电池末对握手信号作出反应,信号足够表明电池损坏 修复动作:更换新电池 修复结果:用可变直流电源给主板上电,保持待机状态,让外接电池确认充电状况,充电电流2.2A,表明不充电问题解决,帮助客户升级BIOS从A14到A16,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题。 故障描述:DELL D500 不充电,BIOS能正确识别ADAPTE功率,65W郑州戴尔笔记本维修分析结果:分析过程中,无充电电压, 同时发现无法透过I2C总线抓到插上的电池,分析波形为来自SMSC LPC47N254的CLK信号异常修复动作:更换SMSC LPC47N254 修复结果:系统能认到电池,同时开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,充电电流2.2A,表明不充电问题解决。进XP正常,无任何问题。
8.DELL 640M 笔记本维修 ----上电正常,无显示故障描述:如题,上电正常,无显示 分析结果:拆机末看见主板有任何零件外观问题,量CPURST#正常,装CPU,内存,按开机键,无显示,倒,系统不开机之典型现象,换槽重插内存,LCD显示正常,见此心里十分有底,用DDR2 (本人设计自用)之阻值卡插入原内存槽,量测 相关信号阻值,MD22跟MD24 居然短路,两线之间阻值居然为0 , 细看内存槽,无问题,断言北桥坏件。 修复动作:更换北桥 ( 945GM) 修复结果:插入两根内存,用可变直流电源给主板上电,开机上电显示正常,跑DELLDIAG官方诊断程序,末见其它异常, 装机完成后,100次冷热DOS全自动启动实验结果均正常。(热启动:透过程序控制 CPURST# 或 INIT# 让其发出RST#信号,使机器重走一遍POST流程。 冷启动:透过程序控制 SUS_ON信号,包括POWER_SEQUENCEING 之上电过程,类似于按下POWER_SW#, 呵呵,
9/。  DELL D610 笔记本维修 ----不开机 电源指示灯不亮故障描述:不开机 电源指示灯不亮 分析结果:拆机末看见主板有任何零件烧毁的痕迹,量测3V,5V电路无输出,按开机键,PWRBT#信号有效,但无SUS_ON信号送出,检查USIO晶振32K正常,3VALW以及5VALW电压输出均正常,推定为USIO失效。 修复动作:更换 USIO 芯片 修复结果:开机上电正常,用可变直流电源给主板上电,按开机键,电源指示灯点亮,表明上电正常,原故障修复,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常,无任何问题。
10.DELL D610 按键不良故障描述:问题描述如题,D610某些键无作用分析结果:用测试程式进WINDOWS 测试所有按键,发现“W”,“S”,“X”均失去作用,但其它按键完好,从键盘矩阵来考虑,此三键非常有规律为同一信号控制线控制,用电表量测键盘接口,发现某脚阻值明显高于其它引脚,进DOS,按“W”键时用示波器观察此引脚之变化,发现按键信号已送到接口,由于此接口直接与SUPER IO 相连,故推定 IO 损坏。 修复动作:更换BGA IO 芯片 修复结果:开机上电正常,升级 super IO EC程序,进WINDOWS测试所有按键,均完好。故问题排除。
11.DELL Insprion 2200 不开机 故障描述:问题描述如题,按开机键,电源指示灯亮起后熄灭 分析结果:分析过程中,发现无PCIRST#信号,但CPU电压正常,PWRGOOD信号产生,时钟Enable信号也正常,量时钟14.318Mhz晶振亦正常,但无33MHZ PCI_CLK 频率输出,根据DATASHEET确认时钟其它工作条件均满足,推定时钟芯片U27 ICS954201损坏。 修复动作:更换U27 ICS954201 零件位置: 修复结果:开机上电正常,跑DELLDIAG官方诊断程序,进XP正常。
12. DELL D820 笔记本维修 -- 无法从硬盘引导进系统故障描述: 如题,机器无法从硬盘正常引导进入OS 分析过程: 用 软驱能引导机器进入DOS, 键入DEBUG,进入DEBUG调试状态,输入设备以及厂商ID 01D4 0128H, Call BIOS 调用,BIOS返回值指示系统能找到硬盘 控制器,至此排除南桥 Controller以及此部份供电问题,拆机换另一块DOS启动硬盘,仍旧不能顺利引导进入DOS,用电表量测PCI-E 传输总线对,量测一电容值为100ohms, 理论上无值。即可判定电容问题。 修复动作: 更换电容 维修结果: 无论用测试HDD还是原配系统HDD均可引导进入DOS跟XP系统,且进DOS跑DELLDIAG末发现其它问题
作者: 李宇中    时间: 2010-3-2 22:44
楼主辛苦了。
作者: 超越王超    时间: 2010-3-2 23:11
楼主是从事维修多年了吧,写的心得
作者: 李军伟    时间: 2010-3-2 23:12
技术比较厉害
作者: wang_cheng76    时间: 2010-3-2 23:28
抄袭的吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小汇    时间: 2010-3-2 23:35
高手,分析思路非常清晰
作者: wangjunbo    时间: 2010-3-2 23:47
谢谢楼主分享,不知DELLDIAG官方诊断程序是什么,是否可以分享?
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-5 15:39
很好的资料,谢谢楼主,收下了!
作者: 郭明    时间: 2010-3-5 16:05
lz你有dell的电路图吗,可否分享
作者: 林荣富    时间: 2010-3-5 16:52
技术比较厉害转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175305-1-1.html
作者: 华升科技    时间: 2010-3-5 17:08
楼主能不能多介绍点示波器的使用方法。。。。
谢谢楼主的分享
作者: 联想机器    时间: 2010-3-5 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宝鸡浩海    时间: 2010-3-5 21:04
楼主的确是个维修老手了,太经典了,收藏了,打印下来贴到我的床头,我每晚睡觉前看一遍,起床时再看一遍
作者: 陈秀芳    时间: 2010-3-5 21:06
谢谢难得的资料 1# 丁雄风
作者: zfx45    时间: 2010-3-5 21:20
作者: 秦晓东    时间: 2010-3-5 22:24
收了,希望以后可以参考
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-6 14:39
简直就是维修宝典呀,看起来简单,内在的功力深厚呀
作者: 281185751    时间: 2010-3-7 00:22
写的很多啊 不过有点疑惑
