查看: 3483|回复: 6
[显卡维修]
NV显卡图纸
发表于 2010-3-2 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NV显卡图纸
NV30 FC BGA, 128MB DDR2 (4Mx32), VGA, External TMDS(Dual-Link).pdf
462.44 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P60, GeFORCE2 MX 200, 4MX16 SDR, 32MB, RGB, TV, AGP4X.pdf
209.73 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P69, NV17, 4 8Mx16 DDR, 32 64MB, LFH RGB, TV-OUT, PCI.pdf
341.52 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P70, NV17, 2M 4MX32 DDR, 32MB 64MB, Dual RGB, TV-In, VIVO (AVS), Audio In Out, AGP4X.pdf
354.14 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
600-10282-xxxx-vvv.pdf
478.48 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
新诚达 + 12 论坛有的就不要上传了
发表于 2010-3-2 16:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 白纸
NV20, 4MX16 DDR, RGB, EXTERNAL DVI-I, TV-DOWN, TV IF , AGP4X.pdf
336.66 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NV25, P80, DUAL DAC TMDS, 128MB 4MX32 BGA DDR, TV IN OUT, GOGGLES, AGP.pdf
762.73 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NV25, P83, DUAL DAC TMDS, 128MB 4MX32 BGA DDR, TV IN OUT, GOGGLES, AGP.pdf
738.53 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NV25..PL DAC I2C.pdf
478.74 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NV28..PL DAC I2C.pdf
561.65 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-4 15:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 白纸
762.73 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
738.53 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
478.74 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
561.65 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
462.44 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P218 - NV43 Ultra AGP 128MB DDR3 Board.pdf
465.44 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P222, NV36, 8Mx16 16Mx16DDR, 64 128 256MB, DVI, TV, VGA.pdf
580.93 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P262 NV44 G3-64, TSOP MEMORY x16.pdf
277.66 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P283 LOW PROFILE NV44 G3-64, TSOP MEMORY x16.pdf
408.72 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P345-A01 DESIGN -- G73, 256 MB DDR2, VGA, DVI-I, HDTV, VIVO.pdf
288.83 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P508-A00 DESIGN - G73 BR02 AGP 256MB 128MB DDR2 Board.pdf
314.5 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RIVA TNT2-Pro PCI 16MB SDRAM Production Board - REV C00.pdf
171.05 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-12 11:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先谢谢楼主了,楼主要是能提供一些最新的显卡图纸真是不盛感激(最好不要下载分)咱穷呀~~
发表于 2010-3-17 11:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-.pdf (623.29 KB, 下载次数: 64)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 精品文章
发表于 2010-3-18 17:46:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没有下载全部.先说声谢谢!这些对于我刚刚想要学修的人来说很好.
发表于 2010-3-18 21:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图纸有些都是重复的
