标题: 联想 旭日410M不能装系统 [打印本页]
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-2 16:04
标题: 联想 旭日410M不能装系统
今天接到一台旭日410M机器,开机什么都是正常的,可是就是系统有问题了,想要重新装系统,可是装到一半的时候就不行了,停在那里不动了,看起来好像是关机,但是机器还在运行。并且也用了安装盘试过,但是还是不行。也是到一个步骤就听了下来,看样子像是不读硬盘了。
    但是我又换了一块硬盘试了一下,还是不行!  换下来的硬盘也是好的。  并且内存也换了,也是好的。
          请各位大虾们前来指教啊~!
作者: 金海豚    时间: 2010-3-2 16:20
以前遇到过天逸100的类似的问题,做南桥OK
作者: 张小宇2010    时间: 2010-3-2 16:28
看看硬盘的借口那 有没有虚焊的地方 不行做南桥试下
作者: 联想机器    时间: 2010-3-2 16:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-2 17:02
张小宇2010 发表于 2010-3-2 16:28
   GHOST拷文件的时候都没有什么异常啊~!~!
作者: 松钰小南方    时间: 2010-3-2 17:54
你停在那里时屏是黑屏,还是装到一半时就不动了,可以考虑把所有的外设及无线模块什么都去掉,把BIOS里在可以屏蔽的屏蔽掉再试装一下
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-3-6 10:50
谢谢楼上的各位了,最后还是没有做南桥。结果装了WIN7就可以用了。~!~!
作者: 732002805    时间: 2010-3-6 15:40
做南桥   OK
