MS9151主板跑A2
东方电脑维修
2010-3-2 15:48
MS9151主板跑A2
有个服务器主板MS9151主板开机后85-A2喇叭报警 内存供电都正常 不知道是不是北桥问题
海成科技1888
2010-3-2 16:32
刷bios 试试 不行 干io
袁晓勇
2010-3-2 16:54
还是先从简单入手,先清理下内存槽,好好插下内存,
bingdian
2010-3-2 17:44
同意二楼的说法
耒阳精诚维修
2010-3-2 19:09
查到那里不正常就先修那里,一般的话从后级下手开始修
孙兆财
2010-3-2 19:29
直接是A2么?好象CPU没工作
