顶星TM1061键盘线路坏 IO换6个
四方电脑维修
2010-3-2 15:40
顶星TM1061键盘线路坏 IO换6个
顶星TM1061主板,845的主板。客户抱来直接说键盘不能用,摘下主板测键盘线路阻值一切正常,5V供电也没有什么问题,怀疑键盘口后面排容坏,导致键盘不能用。摘掉测试还是老故障,于是插上检测卡发现代码不正常,C1 C3 02 07 24 26, 经验告诉我IO芯片坏和BIOS坏才跑这个代码。于是先更换IO加电后还是老样,怪了啊,刷个BIOS还是老故障啊。 于是接二连三换IO,信念告诉我就是IO坏,换一个不行接着换坚持到底就是胜利,最终换到第6个个代码终于正常了啊。
逍遥王子258
2010-3-2 20:46
一连换6个我可不会这么有耐心。不过我一般也没那么坏的,换两个就可以了。楼主是不是想一想怎么会换这么多个。
阿花
2010-3-2 23:22
我也见奇怪,一连换了6个,难道前面的5个是次品?
陈余海
2010-3-3 16:27
可能是折机货吧
月饼
2010-3-5 22:43
焊工不行吧。。。。
y330945915
2010-3-6 23:04
我也觉得估计是焊接问题
姜培德
2010-3-12 15:39
楼主的精神,惊天地泣鬼神啊,据我了解割板的IO是10元,新的也不是多贵啊
独步青云
2010-3-12 23:11
相当...
秦水清
2010-3-13 12:35
亏大了。。。
陈小伟
2010-3-13 15:48
排除I/O坏的可能性50%的话,估计楼主还是焊工问题了
真的很难
2010-4-21 11:32
我一般换3个就放弃拉
楼主换6个 佩服 佩服
郑州张闯
2010-4-21 13:22
换一个之后有没有测数据线的跳变呢 ?
