杂牌显示器一半发红!!!
洪远科技
2010-3-2 13:53
杂牌显示器一半发红!!!
大家看看啥情况!!!!
图片上的白光是手机闪光!!
恋恋v风尘
2010-3-2 14:00
换灯管看下,不行刷个程序,感觉主要是灯管的问题
潘卓斌
2010-3-2 16:34
感觉屏坏了
一杯2锅头
2010-3-2 16:43
好像左边的灯管老化的问题。
爽仔
2010-3-2 16:58
灯管老化了。
秦韶伟
2010-3-2 17:01
换个灯管看看怎么样,这种问题一般是灯管老了呀?
乌头鸟
2010-3-2 17:05
拔掉屏线还红不,还红就是灯管
月光下的孤独
2010-3-2 17:13
我没见过这种灯管老化会出现这种情况的,应该是程序或屏坏了。
未来之窗
2010-3-2 23:33
同意7楼的,屏线拔掉再看就知道是不是灯管问题了
johnnylu
2010-3-3 08:29
灯管老化 换灯管
血枫
2010-3-3 10:35
不像是灯管问题
像是程序问题
天天修电脑
2010-3-3 11:54
你是屏背光是不是有霉点,你是不是拆开屏用清洁济擦过?
易博科技
2010-3-3 13:01
换灯管,不是灯管坏我给你500大洋
教授zb
2010-3-3 13:07
灯管的可能性最大
迷糊呀迷糊
2010-3-3 13:34
灯管 那能解释下灯管坏 为什么是一半发红么??? 一般灯管要是坏的话不是应该全红的么?? 新手..不是很理解...
维修弱智
2010-3-3 13:44
这么怪的问题还是第一次见,应该是灯管坏
qjping
2010-3-3 15:25
不是灯管 就是屏,先检查灯管
石头第七领域
2010-3-3 18:28
一只灯管老化坏按道理说就应该保护不亮了呀,期待楼主揭晓答案。
王凡林
2010-3-3 18:44
灯管的问题居多,楼主把灯管一个一个的点一下看看哪个灯管发红
菜鸟不会修
2010-3-3 20:22
灯管处问题了。
张光
2010-3-3 20:53
没见过的故障,修好了麻烦说一下,学习学习
知秋
2010-3-3 21:46
灯管要坏了!!!100%
湛江主板维修
2010-3-3 22:16
灯管问题。修过了。有人问为什么灯管问题。怎么不是全红呢。因为一个显示器里面不是一个灯管的。这显示器有两条。每边一条,左边的灯管很明显是有问题了。
fjr115
2010-3-3 23:18
七楼的是个好方法 能检查是灯管的问题还是屏的问题
zpsgthjm
2010-3-3 23:51
一般是灯管的问题,看下是几灯的吧,应该是灯管有一半发红光了吧,还有就是屏后面的偏光板之类的被腐蚀或者西过变质了。。。。
通世本本
2010-3-4 09:07
像是后面那块导光板老化了或是进可乐了
疯狂涛陛
2010-3-4 09:30
我认为
灯管老化
饭吵蛋
2010-3-4 10:13
是灯管问题。灯管老化了。。
谁说灯管老化就一定是全屏红的??
乔步云
2010-3-4 10:48
灯管通常是上下两组,如果是灯管的话应该是上下发红。左右灯管是非常少见的。。。
mengyecong
2010-3-4 10:51
上班的版主试了 是什么问题 给大家说说是那里问题
瑞通科技
2010-3-4 10:55
我也觉得很少见到灯管是呈左右分布的,一般都是上下的布局
志
2010-3-4 12:13
这样的问题很容易就判断出来啦~~没有那么难吧~~
晨翔电脑
2010-3-4 12:20
下灯管问题。。。。灯管左边那头烧坏了。。所以看到的是做半边发红,,这个是正常现象,没有什么好奇怪的。。
雅石康
2010-3-4 13:20
拔下屏线看看,就知道是灯管还是屏的问题了。
