磐基845gl跑B0
逆风行
2010-3-2 12:24
磐基845gl跑B0
该板是年前人家换下来的,之前是因为受潮而不通电。只是一直放着到现在可以通电啦,插上内存开机后从C1跑到B0就停在那不动啦!更换内存及CPU依旧。不插内存就跑FF.
量测DDR电压,有2.46和1.24V,量测槽子边上的电阻,有一阻值为520,其它都为482左右,该电阻是直接进NB的。本着先简后难的原则,刷过BIOS故障依旧。因无IO,暂未更换。
有哪位LS修到过同故障的板呀,烦给支支招,谢谢!
孤帆远影
2010-3-2 14:32
内存槽子边上的信号排阻
对地阻值都要一样
520和482相差太远,应属异常
要么是电阻坏了,要么是北桥空焊或损坏
逆风行
2010-3-2 15:28
电阻取下来量是没有问题的,BGA也加热过,还是不行,看来BGA损坏的概率是很大的
盱眙桂林
2010-3-2 16:18
加热估计不行,加焊后能推动桥才行
盱眙桂林
2010-3-2 16:19
还有你把484 520的电阻拆掉部分,看看与北桥的那端的阻值是不是一样,从而来判断北桥是不是虚焊了
张小宇2010
2010-3-2 16:33
现在的情况 我看你还是 测量一下 北桥上的组值 看看北桥挂没
bingdian
2010-3-2 20:06
虚焊的可能性比较大
