标题: Ibm x32 不通电 请指教 [打印本页]
作者: 吴先明    时间: 2010-3-2 12:20
标题: Ibm x32 不通电 请指教
刚接机的时候无3V5V 7脚28脚只有1.7V 换了R993  3V5V有了 电流0.04A 一按开关 电流0.05A 又无3V5V  MAX1631的基准电压没有了 1631供电 SHDN 都正常   MAX1631 TB62501 都换过了 主板也没有短路  请高手指教
作者: 陈秀芳    时间: 2010-3-10 19:49
测3v 5v的开关管和限流电阻 稳压续流二极管看有无故障件
作者: 魏福全    时间: 2010-3-10 21:00
这是典型的TB保护动作了。查TB的保护部分。
作者: 胡元新    时间: 2010-3-10 21:21
还是3V,5V的问题啊
换下旁边的;俩电容啊
作者: 中皓    时间: 2010-3-10 22:01
如果3V5V电感对地阻值正常,应该换滤波电容试试
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-11 12:29
同意4#5#的看法,觉得可行
作者: 黄大胜    时间: 2010-3-11 12:33
1631保护了,详查外围
作者: 墨星    时间: 2010-3-11 12:47
应该是1631保护了,依次更换3V和5V的两个滤波电容,加焊电感,1631,MOS管,升压电容。
当然你要是能量测出哪个元件不正常就直接更换
