求助!显示器一条水平亮线,电阻爆了看不出色环了,谁有飞利浦107G的图纸?
nolonger
2010-3-2 12:10
新手向大家求助了!
家里的飞利浦107G CRT显示器,只显示一条水平亮线,拆看壳子查看,场电路是 TDA4860芯片
原来以为是虚焊问题,把9个插脚都焊了一遍,无效
再仔细查看,发现有外围电路里,一个电阻烧了(编号3414),焊下来发现当中的色环都看不出了,只有两头的色环隐约是黄色和紫色
网上查看了TDA4860的典型应用电路,该位置的电阻阻值应该是150K欧,这个阻值和拆下的电阻色环对不上号
麻烦谁有图纸,帮我看一下这个电阻的阻值啊?
另,如果这个电阻烧了,那么其他器件也会被损坏么?
nolonger
2010-3-2 12:21
大家帮帮忙哦~
恋恋v风尘
2010-3-2 12:51
我查了下应该是1K。的
nolonger
2010-3-3 01:52
3#
恋恋v风尘
你好,请问你有107G的图纸么,能不能麻烦发我一下啊
谢谢啦
我邮箱
nolonger@online.sh.cn
踩着天使的胖子
2010-3-3 11:01
大概也能估算得出来是多少吧。看看是哪个脚,供电脚直接接通
nolonger
2010-3-3 22:05
5#
踩着天使的胖子
是TDA4860的1脚
nolonger
2010-3-8 16:39
有谁能帮我找找啊?
dcdzzz
2010-3-11 15:49
1脚是供电脚,你看看你这3414的电阻另一端是去向哪?会不会是从供电来?如果是那这电阻应该是限流电阻。限流电阻的阻值都很少的。先检查一下TDA4860有没有损坏。
你可以参考一下下图
(36.2 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-3-11 15:56 上传
lijingping
2010-4-2 22:00
可以用可调电阻代啊
