标题: 联想V80用电池不开机 [打印本页]
作者: 我是谁。    时间: 2010-3-2 11:32
标题: 联想V80用电池不开机
用电源触发一切正常,可以充电。用电池不触发。求维修思路。
作者: 维华    时间: 2010-3-2 12:46
测试下电池供电电路有电压没有呢?
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-2 12:48
切换电路有问题吧
作者: 精汇    时间: 2010-3-2 13:14
用电池不触发应该好修。先找公共端电压有无。系统供电有无
作者: 陈秀芳    时间: 2010-3-10 19:40
适配器开机后能否检测到电池那?如果电池是好的,查充放电电路看
