关于主板上电保护要怎么修的问题!
吴清旭
2010-3-2 10:10
关于主板上电保护要怎么修的问题!
在此声明,我是新手,学修板学了半年,都是在网上学的,基本的CPU供电,时钟,复位,BIOS都可以解决,就是关于这个上电就保护,就不能再加电了,要重插电源又可以加电,查绿线5V已经拉低,应该是短路保护,可是打了ATX和板上的场管阻值没有发现明显短路,不插4PIN12V也一样保护,这样的板一直都束手无策,在此请教高手们的维修思路,要怎么去修这样的主板?
吴清旭
2010-3-3 10:49
老师们进来讨论一下好吗
学海无涯技术
2010-3-3 13:03
北桥供电管
泡泡更健康
2010-3-3 13:46
cpu上管软击穿了可能我看过一个板就这样打ATX插座的阻止无明显短路现象后来和一块一样的主板对照着测发现CPU上管偏低换了就OK了
吴清旭
2010-3-3 15:15
我没插4PIN12V,还有上管我也拆了一样
孤帆远影
2010-3-3 15:24
不同的板子设计不一样
以前的老板子,一般要短路才会造成上电就断电
现在的板子
保护性断电,不仅仅见于供电有短路的故障。某路电压缺失也会引起这样的现象
对于老板子,一般先排除短路,再查一下开机电路(主要是IO)
比较新的板子,还要插一下是否有那组电压缺失(可暂时端接绿线测量)
吴清旭
2010-3-12 22:28
现在碰到的保护的主板都是不可以强制加电的,查不了电压,也没有查到哪里短路,老师们来讨论下
文易福
2010-3-12 22:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
湘里人家
2010-3-13 00:52
估计是由CPU供电引起,主要测试场管以及滤波电容!
出类拔萃
2010-3-13 01:23
我一般是如果找不到重点,就得全部场管都测一次。
