标题: 熬夜修复HP DV1000 CT6 耳机有声音喇叭无声音一例 [打印本页]
作者: 全力科技    时间: 2010-3-2 00:50
HP DV1000 CT6主板耳机有声音喇叭无声音维修一例:首先测耳机口4,5脚不通,正常,耳机拔出一半听到喇叭响一下,换耳机孔无效,看图纸测Q41场管D脚有高低电位变化,怀疑TPA0312不良,换后故障一样,分析图纸,耳机孔还有一路SENSE-PORT-A-R#送到U20的1脚,当测得4脚在插耳机时有低电位输出,当拔开耳塞变为1.8V,而此时测得声卡39,40脚无音频信号输出,应该就是这里的故障了,当声卡的SENSEA和SENSEB引脚为高电位时声卡无输出,而这两个信号由U20 4脚经MR192到SENSEA声卡的41和42脚,维修到此,怀疑U20损坏,由于手头无料板,故抱着试试看的想法,我人为的把U20的4脚飞线到地线后久违的喇叭声音终于出来了,插耳机声音也正常,喇叭不响。拔掉耳机喇叭响了,故障排除,机器修复。查资料发现U20型号为AHCT1G125,不懂是什么零件,像是几个非门串一起。图纸论坛有,U20资料 AHCT1G125.pdf (80.24 KB, 下载次数: 275)
