一台棘手LG液晶显示器!故障!设置分辨率·屏闪
小赶赶
2010-3-1 22:44
LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·
设置为22寸标准后。几乎不闪。 请高人指点
fengyu9527
2010-3-1 23:46
先看VGA线缆.然后驱动板..然后屏线 逻辑板电源 肯定是有共频干扰的地方
恋恋v风尘
2010-3-2 02:14
检查驱动板供电,重新刷驱动程序,如果是外置适配器电源,先换个电源在说
雪中漫部
2010-3-2 08:08
多大尺寸的。
小赶赶
2010-3-2 09:30
电源是内置的,直接220V电源插进来的。。。
小赶赶
2010-3-3 10:03
22寸的 宽平显示器
