865死机请大家指点(已解决)
轩宇
2007-9-27 17:50
865死机请大家指点(已解决)
我有一联想品牌机的主板。。 QDI-P4DPEM 865的。。开机一会就死机。。。第一次引导能够进入系统,死机后第二次和以后基本上开机没到启动界面就死了。。观察主板上6。3V 1000UF的电容有7个坏掉,CPU供电正常,内存2。6v
解决方法:将6。3V电容全部更换后故障一样请大家指点
品信电脑
2007-9-27 17:54
换CPU 试试看 要不行在换内存显卡 ``看看到底是不是主板的问题?
胡来
2007-9-27 17:58
检查CMOS供电管(不良),CPU散热器,最好将所有1000UF电容和2200UF都换掉,测量各级工作电压。
芯驰电脑
2007-9-27 18:02
在死机时测量一下CPU的核心电压是否正常?
修理修理
2007-9-27 18:29
把CUP折下来好好清理清理,再把座子清干净。再者换个好一点的风扇。
大多能解决问题
轩宇
2007-9-28 10:26
谢谢我先试试了,,...........
坚定的信念
2007-9-28 11:33
坏了这么多,先把散热问题解决,否则以后还会坏,另外临测一下CPU的温度。
轩宇
2007-9-29 09:03
更换了电容和MOS管后,故障还是没解决,最后不打算修了...后来用手摸SB,发现有点热,因为主板集成了网卡,所以把他换了一个后再开机正常
轩宇
2007-9-29 09:21
问大家想加已解决在哪儿加呀
