标题: DV2000不通电,有电流声 [打印本页]
作者: 相依的心    时间: 2010-3-1 20:35
标题: DV2000不通电,有电流声
此机最初为GPU空焊,重做后发现不开机。怀疑把哪里做成空焊了,试图用手弯着板,突然开机了,这个刚好是GBM的位置,加热南桥,无果。不过此时故障升级了,怎么也开不到。一气之下,重植南桥,还是老样子。郁闷。。通电,自动触发了,测量3D3V_PWR有2.7V,5V _S5只有2.2V,明显听到“唧唧”的电流声。示波器检测3D3V_PWR,通电瞬间电压正常的,触发后变成了像晶振波形的电压。。。找不出是哪里的问题了。。请大家指点一下
DV2000 INTEL 945.pdf
1.21 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 相依的心    时间: 2010-3-1 23:20
冒着扣分的危险,再顶一下。。。修得没思路了
EC已经加焊过了。。如果有上电时序就好了
作者: 281185751    时间: 2010-3-2 00:08
你的供电条件不满足啊差供电
