标题: 看看这个代码?怎么怎么回事?奇怪的很啦! [打印本页]
作者: 无线网卡    时间: 2007-9-27 17:36
今天接到个845的板子,开机后测试卡显示b0 AF然后自动关机测试电源也关了,没有电压输出.接着就又自动开机了,测试卡显示E7 4F.键盘灯闪,一亮一灭.显示器灯也一样.请问这个是什么问题?复位电路有问题吗?请高手指教.谢谢!
作者: 搏胜    时间: 2007-9-27 17:41
原帖由 无线网卡 于 2007-9-27 17:36 发表
今天接到个845的板子,开机后测试卡显示b0 AF然后自动关机测试电源也关了,没有电压输出.接着就又自动开机了,测试卡显示E7 4F.键盘灯闪,一亮一灭.显示器灯也一样.请问这个是什么问题?复位电路有问题吗?请高手指教 ...
按你说的,很有可能是内存的问题,换个内存试试,或者用像皮擦擦?
我遇到过,就是按我说的方法就OK了,
希望对你有帮助!
搞定了说一声,.
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-9-27 17:56
你看一下自动关机时,绿线是否仍然为低。
作者: 吴有军    时间: 2007-9-29 09:38
关注中,是什么原因造成的
作者: 郭长安    时间: 2007-9-30 09:52
搞定没有啊,也让我们长点见识。
作者: 无线网卡    时间: 2007-9-30 11:52
谢谢二楼的兄弟,板子现在能点亮了,我把CPU座子拿下来擦了一下,然后把内存擦了一下好了,谢谢各位!
作者: 房生    时间: 2007-9-30 14:56
问题比较奇怪,解决的办法也不多见!学习了!
作者: 火神    时间: 2007-9-30 15:31
怪现象,又学到一招了
作者: 天生    时间: 2007-9-30 15:37
我感觉问题的关键不是这两个地方,我感觉应该是ATX座有虚接现像.
有可能是时间久了造成的接触不良..
重点怀疑..
我说的只是针对自动关机.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-30 17:13
AF奇怪吗?
我遇到的有:
内存槽脏了
北桥空焊
北桥AD线阻值不良
作者: 平凡的人    时间: 2007-9-30 17:40
好奇怪的现像,没见过,不过方法我记住了。谢谢!
作者: 黑色飘移    时间: 2007-9-30 17:54
原来这是关内存的事
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-1 16:28
我诀的没没那么简单 可能不要多久就会不行
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-2 12:05
这样跑码一看就知道是CPU 工作不正常应该往CPU那里查思路才正确
作者: 处妇座沙加    时间: 2007-10-2 12:57
原帖由 搏胜 于 2007-9-27 17:41 发表
我遇到过,就是按我说的方法就 ...
我也见过这种情况..檫一下内存就好了
作者: 处妇座沙加    时间: 2007-10-2 12:58
我遇到过,就是按我说的方法就 ...
我也见过这种情况..檫一下内存就好了
作者: 维修界老鸟    时间: 2007-10-2 13:14
内存问题会出现这中怪现象?学习了````
作者: 风暴    时间: 2007-10-2 14:53
BO 就是档内存!!!
作者: 无线网卡    时间: 2007-10-31 16:50
问题解决了,把板子尘土再清理了一次,内存重新插了一次.就好用了,试了好几次都是好的.开始也不知道怎么好的,看了后边几个网友的回答现在弄明白了,是内存问题.谢谢大家!赚的100大元是大家,我替大家花了.
作者: 悠澜客    时间: 2007-10-31 18:37
真是佩服LZ啊,这样能收100大洋~~
作者: 氧气哭了    时间: 2007-10-31 22:13
学习了。不过这中卡。我准备在淘宝里买一个。大家能推荐一个吗
