X31 维修不加电
维修工帅
2010-3-1 19:33
X31 维修不加电
IBM X31 不加电,插电源无任何反应。拆开裸机加电,无3v5v 有1.8V 侧1631 供电有 复位正常。换了2个MAX1631 还一样,测28脚正常有个3.3V的电压,但现在只有1.6V 。找到电源管理芯片,测D75, D74 有15V左右的电压 正常要20V 左右 把U55 换了个,侧还无3V 5V 。在加焊U55一遍 ,接电源有3V 5V 但开机就无此电压,在加焊下U55 又有3V 5V ,开机就掉电。想了想不是TSURUMAI的问题,加焊它时,南桥离得较近,是不是南桥的问题,之后加焊了南桥有3v5v的电压了 。接电源开机一切正常装机测试五问题,X31 问题解决了。
沙漠紫癜
2010-3-1 19:51
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 4231&highlight=
你可以参考一下这个
本本板
2010-3-3 23:22
我的机也和你一样
郑州张闯
2010-3-19 09:28
学 习 一 下
