Acer 5500z 开机不显
巴生维修
2010-3-1 18:57
Acer 5500z 开机不显
在修一台5500z短路的机子,原来是网卡坏了。拆了网卡后可开机但不显。诊断卡跑:F3 08。请教问题大概出在那里?
版号:EFL50 LA-2761P
谢谢!
张庆何
2010-3-2 01:05
试试先放电BIOS 和换条内存试试
巴生维修
2010-3-2 18:48
CMOS电池已经放电了,内存也换了,故障依旧。电流上到0.65A 然后停在0.55A左右。谢谢。
泪水雪飘
2010-3-2 21:18
做南瞧吧。应该是南瞧。。。
李军伟
2010-3-2 22:30
CPU 电压起来没
真荣兴
2010-3-3 09:56
没网卡在上面有些机子不能显示的
巴生维修
2010-3-3 13:04
没网卡在上面有些机子不能显示的
真荣兴 发表于 2010-3-3 09:56
谢谢提醒。手上没有此网卡:BCM4401。需要订购。到时候再报告结果。
巴生维修
2010-3-21 22:39
RE: Acer 5500z 开机不显[已解决]
换上网卡后,问题解决!
