旭日150无法开机
徐州笔记本
2010-3-1 18:21
旭日150无法开机
旭日150待机电流0。08,开机无任何变化,电流没有反应。请教高手,请问是哪里的问题,请高手指点。谢谢
长沙惠泽
2010-3-1 18:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
滴答2009
2010-3-1 18:57
感觉有点轻微短路,建议按流程测待机测试点,3/5伏,开机按键,晶振,然后跟据结果进一步查
凤凰捏盘
2010-3-1 20:10
旭日150有通病的,可以先加焊下cpu电源管理芯片试试那
王志佳
2010-3-1 20:24
待机电流有点高吧
神州宇轩
2010-3-3 08:56
像是南桥的问题
sqkjsym9
2010-3-3 08:59
加焊下 ADP3205
龙下江南
2010-3-3 09:14
一般这机器就是CPU供电芯片有虚焊现象,拿来我们加焊一下肯定好了
新技电脑
2010-3-3 09:32
他这个是电流太小,应该不是cpu供电芯片问题,这个问题电流应该上到0.5以上。
青龙白虎
2010-3-9 15:45
我以前出现过做南桥没下CMOS电池,电池没点了,通电就是这情况
一切从芯开始
2010-3-10 23:57
你的现象因该还是短路。正常 待机电流是0.05 如果有时亮有时不亮就是ADP 3205 虚焊,不过你的这个现象查下待机电压都有了没有
wangchen
2010-3-12 17:51
加焊cpu供电不行的话看一下电源接口附近有没有短路的,最后换南桥了。
