翔升780G自动断电
wgfz290
2010-3-1 18:20
翔升780G自动断电
故障现像: 开机几秒后自动断电,再开机不通电,必须得把电源线拔掉,然后再插上才可以开机,然后几秒钟就又断电,重复这样,拔掉CPU供电线不断电,诊断卡复位灯常亮,哪里的原因。请指教。
2613396
2010-3-1 18:30
我也是这样的问题,开机都正常,能进系统,没有多少时间后直接自动关机了。是那里问题啊。IO还是BIOS。还是其他的
金属光泽
2010-3-3 23:32
检查CPU供电MOS管有没有击穿,不行换个电源管理看看
血色红颜
2010-3-4 09:47
你看看主板上有没有明显发烫或不正常的地方
我菜菜
2010-3-4 09:50
你拔掉CPU供电线 是指12供电吧
是的话 就是CPU供电电路短路
疯妖精
2010-3-4 10:50
恩,这个现象有遇到过,也是一头雾水
sunxuefan
2010-3-4 11:01
CPU供电电路短了,查查Cpu外围电路
漂泊天下
2010-3-4 11:30
CPU供电保护了 查查管子有没有击穿的
