标题: 7300GT点不亮 [打印本页]
作者: 星星雨    时间: 2010-3-1 18:19
标题: 7300GT点不亮
两块7300GT 128M的显卡。拿到时均是电容爆。将所有电容换新。一块修复。另一块点不亮。仔细检查发现能点亮的反而缺了一个片容。是否要补上?另一片显示器不亮。但能听到XP的开机声。摸黑也能关机。也能听到关机声。两片不通电对照着量未发现异常。高手给个思路。谢谢!
作者: 至今难忘    时间: 2010-3-1 18:31
核心虚焊了,加焊核心。
作者: 会员197011    时间: 2010-3-1 19:13
看是否有焊短路的地方。
作者: 多多    时间: 2010-3-1 19:15
看一下什么牌子的显卡,是否有必要加焊GPU   缺电容的给它补加上
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-1 20:26
我觉得是VGA接口线路部分的问题,  接口有5V电流吗,红绿蓝 场,行同步有问题吗?》
作者: 星星雨    时间: 2010-3-1 21:18
回新版主。显卡是NVIDIA GeForce 7300 GT。
作者: 多多    时间: 2010-3-1 22:54
6# 星星雨
我说的是厂家,你说一下显存是什么型号吧
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-2 01:45
楼主也别费心了,
先在我们板块住一阵子,我再回来给你讲讲如何如何。。。
先把大概了解了,没有游戏规则,怎么进入游戏呢。。
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-2 01:54
7300 N 卡 几乎都是 三星的显存 比较差
作者: 星星雨    时间: 2010-3-2 17:21
新城达版主。不好意思搞混了。是双敏速配PCX7318GT 限量版。
作者: 如此简单    时间: 2010-3-2 18:39
加焊一下主芯片试试..
作者: 星星雨    时间: 2010-3-6 00:30
  自己在网上查了下资料。就是后面的这部分。感觉应该是这个原因。但我的显示器是通电就亮蓝灯。正常开机也是蓝灯。并无后面所说的绿灯。请高手指点怎样找到反馈信号。另外新成达版主问的显存是现代的。GDDR3的。           最后一种还是要看显示器灯,显示器灯是绿色的,但是画面看不到,听声音能进系统并不死机。显卡已经被系统找到,是因为红绿蓝3基色信号没有引起的,这种故障在有些显卡上很难修,是由于很隐蔽的一个反馈信号漏电引起的。(另外屏幕偏暗的故障追溯源头也是这个信号有问题)
作者: 星星雨    时间: 2010-3-6 00:59
看了半天帖子。感觉这篇给了我很大的启发。http://www.chinafix.com.cn/thread-98595-1-1.html  。但无奈,我是纯业余爱好者。基础的东西还好一点。到电子电路感觉就很难了。毕竟没学过。真羡慕探索者不忍学以致用。可惜自己学的不是这个。慢慢玩吧。修好了暴爽。修不好也没事哦。反正是爱好。不靠这吃饭。谢谢楼上的各位顶贴和两位版主的帮助。
