标题: HP V6000不拚网 [打印本页]
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-1 18:15
标题: HP V6000不拚网
内容进系统后,插上网线后,本本不联网,先刷BIOS,不过,换网卡,任然不过,没辄了!有没有高人说说该怎么测,怎么修?系统是好的
作者: 长沙惠泽    时间: 2010-3-1 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-1 21:01
那个换过了,还是不过
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-3-1 21:11
网卡一般是连接方式是:网卡接口-网卡隔离(一般是8条腿或者6条腿的)-网卡芯片-南桥,可以用万用表测量一下,先看网卡隔离的网卡接口那边有无电压,然后测另外一端,我侧过和网卡连的那端的电压是1点多,不到2v的,要是没有电压就测下网卡的工作条件满足不,要是不满足估计就要换南桥了
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-1 22:38
为啥要刷bios?首先要测试12,36这两对脚所连接的耦合线圈是否正常,在测试次级的耦合线圈是否跟网卡连接正常,2网卡的供电,时钟,和复位信号3,更换网卡4,是否系统里面将网卡禁用5,能否排除网线和网线掐的是否正确,还有最不可能的就是南桥的网卡接口出问题了
作者: 281185751    时间: 2010-3-2 00:10
刷BIOS 有时可以解决不能上网  你测过网卡晶振工作状况么
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-2 08:18
开机的是如何测晶振是否工作、是否是好的
作者: 文旭    时间: 2010-3-2 10:11
千万别是接口接触不好啊
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-2 10:40
能检测到网卡,说明网卡是好的,看一下网桥是否虚焊
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-2 12:30
按照各位的提示,一路测下来是掉件了,太对不住大家了,故障解决了
作者: 66znyy    时间: 2010-3-11 22:55
有没有试过把bios的版本刷低点?
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-3-11 23:48
掉了什么样件,能说一下吗?谢谢。
作者: MAX豺哥    时间: 2010-3-12 00:28
你有没有测过集电器阻止啊
作者: 于跃    时间: 2010-3-12 07:21
掉的啥件 可否发图出来看看
作者: 巴士顿    时间: 2010-3-12 07:32
一步一步来,先看网卡的工作条件及电压,有无25M晶振,测量下线圈内部有无烧断。还有就是LAN ID芯片和南桥了。
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-12 11:57
内容板交了,是虑波器附近的一个五角IC,急着交板,没看型号
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-12 12:50
很是郁闷,我也碰到这样的情况,不过还没搞定,
