标题: 奇怪的问题ASUS M5200 [打印本页]
作者: 兵兵有你    时间: 2010-3-1 17:09
标题: 奇怪的问题ASUS M5200
今天弄;了个M5200 的机器好是奇怪 用电池或外接都可以开机使用  然后上电池 在上外接可以充电也可以开机使用  问题来了  当单电池开机后接外接就外接短路 但是机子却还是亮的    然后当电池上好后在接外接开机使用  只要拔了外接就在也插不上去了  短路啊    外接开机上电池也可以很好的使用  换过充电芯片 系统供电  和充电MOS 管 全无效   有遇到过这样的问题的吗 给个意见哈
