ZXCVWtest
标题: 请高手判断下故障!!! [打印本页]
作者: mrseal    时间: 2010-3-1 16:59
标题: 请高手判断下故障!!!
我的电脑有两块硬盘,都是希捷的,一块250G,一块500G,我用250G的分了4个区,做了XP系统,500G的分了2个区,一直用的都正常。
昨天下了个800多兆的游戏,安装到了500G硬盘的一个分区上,当安装程序进行了2分钟后,安装程序停止在一个“$hm”(具体的文件名我记不清了)接着就弹出警告窗口“Windows缓存写入失败,无法为XXXXXX(路径)文件保存,部分数据已丢失,可能是网络连接或者是电脑硬件问题导致。”系统失去响应,死机了,按重启键没反应,按开机键没反应,拔掉电源线断电,再开可以进入系统,但500G硬盘的2个分区不见了,重启进cmos也没有500G的硬盘,开机键仍无法关机,再断电,开机后进cmos能认到500G硬盘,进入系统后,可以看到500G硬盘的一个分区,但安装游戏的那个分区却看不到,能看到的分区打不开,操作提示“I/O错误,无法打开”。认到硬盘的时候进系统很慢,硬盘灯常亮,不认得时候正常,系统我已经重做过了,因为故障是在安装游戏的时候出现的,是不是安装游戏的分区有问题呢?因为500G硬盘的另一个分区上的数据很重要,所以不想丢失,所以请教各位前辈指导下解决方法!!!谢谢了!!
作者: 东泽主板    时间: 2010-3-1 17:12
用DISKGEN看看,能不能找回分区
作者: pfvl2008    时间: 2010-3-1 17:20
看过你的问题,觉得有可能是电源功率不够引起的,如果是分区表或者是硬盘坏不可能每次开机故障现象都不一样,换个电源试试看,或者把500G的硬盘挂其他机子上看能不能用。
作者: limerry2000    时间: 2010-3-1 19:21
排除供电情况。那就是坏道。基本上没意思了
作者: hellonet    时间: 2010-3-2 19:05
我觉得应该是分区表有问题了,要是没什么重要数据,就重分区试试。
作者: 新乡修板人    时间: 2010-3-3 09:09
先用MHDD检测是否有坏道,之后用DISKGEN恢复分区。如果检测有坏道用DE恢复数据,没坏道的,直接挂从盘拷贝数据。
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-3-3 15:08
在认盘的时进dos,用DISKGEN恢复一下分区,如果分区能恢复的话,保存分区表,恢复数据吧,
作者: 保进    时间: 2010-3-4 12:24
6楼正解。。。。。。
作者: mrseal    时间: 2010-3-4 14:36
昨天用论坛的维护光盘里面的硬盘工具试了个遍,只有diskgen还有个大硬盘分区工具能用!其他的都用不到,并不是说工具有问题,用diskgen将先前有问题的分区删掉了,然后用大硬盘分区工具将删掉的分区又重建分区,没敢用主盘进系统,用维护光盘的pe系统运行,结果,两个分区都认了,也可以正常打开,并且有重要资料的分区资料也都在,后用系统自带的查错工具对重要资料分区差错,通过了,但是先前有问题的分区却无法正常差错,提示失败。但能正常存读资料。难道那个分区还有问题,所以,在pe下正对重要资料进行拷贝,准备将500G硬盘彻底格式化,看是否还有问题!多谢楼上各位的建议,希望能帮分析下为什么会有这种问题!
作者: sdcool    时间: 2010-3-4 14:39
先看一下是不是内存有问题。。。拔下来擦一下金手指再一次性插回去,应该没问题了
作者: mrseal    时间: 2010-3-4 14:43
我想内存的问题应该很小!因为内存会影响到硬盘无法识别和上面的故障现象吗?
