滤波电容 电压有540V? 已解决
互信科技
2010-3-1 16:38
滤波电容 电压有540V? 已解决
请问显示器开关电路中, 220V 交流电压 经过二极管整流堆 加压到滤波电容 电压有540V左右
整流堆 到 滤波电容 之间还有个元器件` 是热敏电阻还是限流电阻
只有21欧 !~
注意: 如果是正常的。? 滤波电容 上面标写的耐压只有400V
谢谢,谢谢! 解决了` 不知道是表笔接处不好`还是什么。。。 我重新补了焊。。。
现在电压正常了` 315V左右了```
乌头鸟
2010-3-1 17:28
换个表测一下。是NTC热敏电阻
互信科技
2010-3-1 17:51
楼上的! 谢谢``` 我的表是新买的,!我量其它的直流电压 都很准的`
我去配件店里,那个人说是限流电阻! 搞得我一头雾水!
请问!~热敏电阻 的阻值在21欧左右`是正常的吗?
恋恋v风尘
2010-3-1 18:44
我感觉你是不是说的消磁电阻,这个电阻2脚的是21欧姆,3脚的是18欧姆
540V肯定是你量错了或者本身是你的表就有问题
豆腐刀
2010-3-1 18:53
楼主黑笔接的是哪里?不会接到显像管的弹簧或者是低压部分的地线上吧?应该是接电容负极才对
喝醉
2010-3-1 22:19
是可恢复热敏保险,电流过大后也会烧掉开路
中芯
2010-3-1 23:23
300V左右才对.
维修公司
2010-3-2 00:46
不可能有那么高的电压,,,你换个表再量一下
互信科技
2010-3-2 01:24
现在电压正常了` 315V左右了```
jlhdcwl
2010-3-2 08:10
测量电压过高,一种是你的接地点有误,还有一种是你的万用表在换档时没有准确到位,重新换一下档就可以了。
如果你确认那个电阻是串联在整流桥到滤波电容的电路中,那就是负温度系数的热敏电阻,主要作用是防止通电瞬间大电流对开关电路的冲击,通电后它会发热,阻值会变小。
