标题: IBM T43 风扇报错的问题 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2010-3-1 15:50
标题: IBM T43 风扇报错的问题
前几日遇到个IBM T42 换T43全新风扇后使用3小时报风扇的错,经查是风扇旁边的保险烧了导致的。换保险解决,但客户使用了半个月这个问题又复现了,请问有谁遇到过没。到底是风扇烧主板还是什么情况。
作者: 龙杰电脑    时间: 2010-3-1 16:03
我最近的T40也是这样,只要一关机再开机时而报错.哪位兄弟给我俩指点下
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-1 19:00
供电没问题的话,多半为反馈那边出问题了
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-1 21:27
这种问题我遇多了。 把风扇扔进水里洗吧。再烘干就可以了  保你没有问题。要不换个新的风扇
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-1 22:31
当然是风扇的问题了,主板的风扇供电最高就是5V了,保险烧掉应该是风扇的直流线圈绝缘不亮导致的,换个扇吧,或者用变压器油浸泡一下试试,
作者: zgc1234    时间: 2010-3-1 22:45
换个新风扇试下吧,这种情况一般都是风扇的问题。
作者: 安安国际    时间: 2010-3-1 23:27
风扇问题导致老烧保险,从新换个试下
作者: 学修本    时间: 2010-3-1 23:49
请问一下。IBM 风扇报错,但风扇本身还是会转的。清洁一下能好吗?
作者: 美成维修    时间: 2010-3-2 11:27
实在不行的话换H8吧
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-3-2 11:52
叫客户换个新电脑就行了!
作者: 传说中的高手    时间: 2010-3-2 12:13
风扇有问题吧
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-2 12:48
应该是风扇老化,导致转速不够
作者: 萧显华    时间: 2010-3-2 14:55
风扇的事,换个新风扇。或拆下来清理一下就可以了。
作者: 叶飞-sb    时间: 2010-3-2 15:17
楼上又说把风扇丢水里面洗?可以这样吗?
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-2 16:50
风扇丢到水里面是不可取的
作者: gsj815    时间: 2010-3-2 17:23
保险去掉。。
或者换个风扇试试
作者: 松钰小南方    时间: 2010-3-2 17:45
去保险不行吧,要是把前级连带烧坏,可就不好玩了,还是换个风扇试一下吧
