小白请教高手。470uf 25V的电容可以用什么代用?
汝州
2010-3-1 13:18
19寸液晶电源板上的470UF 25V的电容可以用多大代用?还有470 uf 10v可以用多大代用
石头第七领域
2010-3-1 13:28
搜索相关的帖子,这样的例子太多了!
六度空间
2010-3-1 14:15
手头要是没有一样的 你直接找俩个1000UF10V的串起来
棒棒糖
2010-3-1 14:34
楼上的叫楼主串不是更辛苦。
主板难修吗
2010-3-1 19:15
实在找不到替换的,5楼的方法可以用。
赵伟超
2010-3-1 19:50
一般体积差不多 耐压值和容量比它大的就可以
维修公司
2010-3-2 00:40
这都是维修的基础呀,,,,先学习一下基础吧
tangwushi
2010-3-2 01:44
只要耐压和容量一样的就可以代换,如果没有可以用耐压一样或者比原来的高,容量一样或者比原来大都可以代换。
郑善洋
2010-3-2 12:24
来灌水的吧?
破小孩
2010-3-2 18:52
35v 470uf 两个16v 3300/2200/1500uf串
泗洪一品梅
2010-3-2 23:04
470UF是容量。
25V是电压。
血枫
2010-3-3 10:39
只要找个电容不低于25V 和470uF的都可以代替
