标题: 标题HP V6000重启 [打印本页]
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-1 13:16
标题: 标题HP V6000重启
内容插上CPU和内存后触发开机,电流达不到可以显示的电流,电流掉到0.02A,然后自动开机,现象反复4、5次,电流就停在待机电流0.01A不动。各位高手们,怎么测?怎么修?
作者: 新技电脑    时间: 2010-3-1 13:17
这个应该是cpu核心供电问题
作者: 依旧沉默    时间: 2010-3-1 13:40
有可能CPU 座虚焊
作者: 泉城维修    时间: 2010-3-1 14:04
应该不是CPU核心供电的问题,
作者: 流云风    时间: 2010-3-2 21:47
先用数码卡跑下看,如果是跑28反复或是38反复考虑内存相关故障
作者: 小子何    时间: 2010-3-2 21:55
看掉电时电流,换内存试试,  机器会反复跑38,,或者跑28掉电
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-2 22:30
数码卡就显一个零
作者: 华升科技    时间: 2010-3-3 09:08
查CPU供电电路
