标题: 今天接一台东芝A50 暗屏 本人菜鸟不知道咋测 有图了 [打印本页]
作者: 未世迷    时间: 2010-3-1 12:18
哥哥们本人是菜鸟中的菜鸟啊
暗屏  不知道怎么测 前辈们帮帮忙啊
图来了  一直没弄上来    测哪里?
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-1 12:28
外接个灯管试下看亮不,不亮的话换高压条。亮的话换灯管呀
作者: kingdragon    时间: 2010-3-1 12:41
这种故障好弄,不是灯管就是高压板的问题,
作者: 青龙白虎    时间: 2010-3-1 13:06
A50的机器灯管问题多,修过好多了
作者: slencage    时间: 2010-3-1 13:12
外接显示器看看不就知道了。
作者: 未世迷    时间: 2010-3-1 13:38
可以测出来吗
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-3-1 14:26
有高压板的话直接换个高压板看看 ,行就是 它了 不行就是灯管,换灯管看也行,就是麻烦点,
作者: 281185751    时间: 2010-3-1 16:03
用替换法啊 慢慢的查 或者你看下供电条件
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-1 17:56
枫叶漂湘 发表于 2010-3-1 12:28
比较赞成这个思路。
作者: 华升科技    时间: 2010-3-3 09:00
向这种故障不是高压条就是灯管,但是这种情况我遇到的大部分都是灯管的问题
作者: 龙下江南    时间: 2010-3-3 09:12
兄弟,你要备个点屏器的
作者: 强者    时间: 2010-3-3 09:59
接过很多机子不是由于灯管也不是由于高压造成,而是主板的主供电或触发没有到位的很多
作者: foryg    时间: 2010-3-3 11:44
先测高压条上面的3个条件满不满足,最好更换一个看看。防止KBC对屏的控制
作者: 叶飞-sb    时间: 2010-3-3 13:31
kingdragon 发表于 2010-3-1 12:41
支持这个同志的话,这种很好修,不会返修
作者: 小富    时间: 2010-3-5 00:50
查下··主板上到高压板上的高压开启电压··
很多是没有开启电压造成的··
作者: 辛竹图文    时间: 2010-3-5 01:21
高压条上的保险可以留意一下
作者: 华升科技    时间: 2010-3-5 08:40
怎么查高压板的工作条件
供电接保险
控制信号接电阻
亮度调节接三极管、
地线接地。。。。测下先
作者: 木叶飞星    时间: 2010-3-5 09:52
这种情况一般都灯管或者高压条的问题
作者: 方舟一号    时间: 2010-3-5 12:56
不是灯管就是高压板的问题
作者: 松钰小南方    时间: 2010-3-5 13:49
楼主应该要系统的学习一下,要是干这一行的,可以考虑上基地学习一下,这个是最简单的维修,用排除法就可以了,先测出是灯管,还是高压板,还是屏本身的供电没有出来,然后作相应的处理就可以了
