标题: 安装驱动的方法 [打印本页]
作者: yzz163    时间: 2010-3-1 11:06
标题: 安装驱动的方法
有好多人在问驱动不能安装或装了不对的驱动的问题。我把自己10多年装机器驱动的方法给大家说下,也希望你有更好的方法来交流。
1、拆开看看主板上声卡、网卡、北桥芯片型号
2、用GOOGLE 找到该芯片驱动
3、手工安装该驱动。设备管理器--找到该设备(打了问号的),右键 更新驱动,然后将路径指向 下载好的驱动目录。
作者: 诺天工作室    时间: 2010-3-1 11:17
现在嘛  也有很多工具啦。。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-3-1 11:49
我一般都是用驱动精灵
作者: 精通维修    时间: 2010-3-1 12:05
驱动精灵、驱动人生,驱动之家找,或者该品牌的官方网址找。优化大师、z武器,everest 不开机箱就能查出型号,
作者: 育林高    时间: 2010-3-1 19:55
1.看主板或显卡型号,上官网找驱动。
2.看心片型号,上官网或驱动之家等找驱动。
3.用软件如EVEREST等看芯片组型号,再到网上去找驱动。
4.实在不行了。用各种精灵呀什么的去蒙吧。但不建议用这种方式。
作者: zengronghk    时间: 2010-3-2 10:44
我一般是用驱动精灵,不行再开机箱。
作者: dq512    时间: 2011-6-2 09:04
学习了。。。
作者: 675293370    时间: 2011-6-2 09:52
联想的机器 最好装   用联想v盘 就搞定
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-2 10:02
现在的机器 驱动人生基本上都能打好的
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-6-2 10:36
用驱动精灵或者驱动人生大多数机器都可以搞定的!不行我用Extreme查型号,到官方网站下,也很快的!
作者: mxbbingshen    时间: 2011-6-2 10:54
都驱动精灵的说。
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 16:20
看看学习一下
作者: peiyu10    时间: 2011-7-1 09:12
驱动精灵  驱动人生....
作者: zzl6786911    时间: 2011-7-1 10:35
对系统不慎了解,哪位高人发个扫盲贴啊?
作者: wyq642919340    时间: 2011-7-1 10:53
驱动精灵   官网找就好了
用软件如EVEREST查看芯片组型号,再到网上去找驱动
作者: 脑子不太灵光    时间: 2011-7-1 11:38
软件貌似也不是万能的。有些声卡网卡什么的用驱动人生无法找到驱动,只能按楼主的办法查看芯片型号自己找驱动才能解决。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 12:18
这种方法是在你用其他软件解决不了的时候用的 我记下了 来对付HP 苹果 这种笔记本 估计管用 谢谢啦 说用驱动精灵的 是没遇到难题吧 慢慢你就知道了
作者: magiczsh    时间: 2011-7-1 17:03
现在可用的方法太多了
作者: sanpinic    时间: 2011-7-1 22:47
感觉自由天空的驱动包11好用   还有E驱动V5
作者: 追求完美    时间: 2011-7-2 09:03
驱动精灵,人生不是万能的 当时安装个显卡驱动都老蓝屏.
最后还得看芯片
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:22
台式机的还好,那笔记本的也拆那不是很麻烦吗
作者: 123321564    时间: 2012-5-2 09:56
看了,学习下
作者: wyp9411    时间: 2012-5-2 11:21
精辟 还是楼主的方法准确 有时软件认出来的不一定准
作者: patriot8    时间: 2012-5-2 18:28
佩服楼主的耐心!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 斑斑    时间: 2012-5-2 19:28
驱动精灵  驱动人生....
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:27
用驱动精灵 很好用
作者: liaozhguang    时间: 2012-5-20 10:38
懒了,现在用驱动精灵了
