标题: 方正A602G,开机见LOGO后黑屏,无法启动系统 [打印本页]
作者: 快马狂奔    时间: 2010-3-1 01:02
客户刚拿过来是无法开机,检查电源接口有问题,正好手里有备用的坏机,更换了接口板检查发现无法开机,按住南桥可以触发开机。
不过显示LOGO后等待很久。用力压住南桥可以进系统,不过声卡驱动始终装不上(不是软件问题,相同硬盘换另外相同机子上一切正常)
重新做了南桥,可以正常开机了,不过显示LOGO后就黑屏,只有背光无显示。
怀疑南桥有问题,请高手指教。
