标题: DELL E176FPB电源板C5707老挂 [打印本页]
作者: 旋风科技    时间: 2010-3-1 00:02
DELL E176FPB液晶,明基代工,3A保险总是烧掉,一烧就会挂两个c5705 换来好几次都是一样的,   大师给点思路怎么修啊?
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-1 08:30
明基的机器高压变压器容易虚焊,加焊煲机试下
作者: 乌头鸟    时间: 2010-3-1 16:16
高压变压器短路了也会反复烧C5707,还有0。22UF,160V的电容
作者: 主板难修吗    时间: 2010-3-1 19:10
仔细看有虚焊的地方没有。盲焊一下也行。再不行就考虑换高压条了。
作者: 电脑玩家    时间: 2010-3-14 16:14
反复烧5707  更换0。22UF,160V的电容 补焊高压包。
作者: 二当家de    时间: 2010-3-14 18:08
1# 是啥子 把高压上的电容和线圈都加焊下,我以前也修过这样的用不几天c5707就被击穿了,挺郁闷的,后来加焊两个电容就ok了, 最好摇一下那些电容看有没松动
