请问,把高压板接到电源的12V和5V上,灯管是不是也应该亮
syrsdz
2010-2-28 22:50
问题同上,
豆腐刀
2010-2-28 23:48
唉,现在的后生都这般懒,说得清楚点嘛
我的理解 楼主是想问电源接上12V,开关处接上5V,灯管会不会亮
按理来说,应该会亮,因为开关是高电平有效嘛,但是不容忽视的是开关引脚一般直接接到三极管的B极,如果楼主直接把5V接到开关,结果可能有两种:
1、灯亮了 幸运
2、灯灭了 因为接开关引脚的三极管让你给烧了
神的传说
2010-3-1 13:28
我改都没改过电压都可以的``
syrsdz
2010-3-1 14:01
今天我试了, 把12V,5V,接地,分别接在电源的黄线,红线,黑线上,通电,好使, 现在拿四根灯管做工作台灯
心力交瘁
2010-3-1 14:16
最好,5V接一个电阻限流
主板难修吗
2010-3-1 19:21
楼主敢想敢做,还没有试过呢。
赵伟超
2010-3-1 19:49
最好,5V接一个10k电阻限流
