标题: 谁用过丙酮洗板 对人体有没有伤害 [打印本页]
作者: 菜鸟技师    时间: 2010-2-28 22:01
我发现用丙酮洗板效果比较好。我用的是qsi的助焊膏。做完bga 焊完内存之后。用酒精什么的洗效果都不是很好。偶然发现修手机的那帮家伙用丙酮洗板 结果就买了点试验了一下。结果真的很好用,轻轻一擦就干净了。 要是用牙刷沾点丙酮的话。做完bga基本看不出来维修过的痕迹 ,。不知道同行有谁在用。要是有毒的话就不用了。我还没结婚呢。在把自己玩挂了就坏了。而且这个东西不好买 。听说 gong an
不让卖。说是你买了。回去做 du pin 什么的。我可是良民啊。到是不贵10块钱500ml
以下是 丙酮的资料
英文化学名i-methyl keton. acetone.
  丙酮对人体没有特殊的毒性,但是吸入后可引起头痛,支气管炎等症状。如果大量吸入,还可能失去意识。日常生活中主要用于脱脂,脱水,固定等等。在血液和尿液中为重要检测对象。有些癌症患者尿样丙酮水平会异常升高。采用低碳水化合物食物疗法减肥的人血液、尿液中的丙酮浓度也异常地高。丙酮以游离状态存在于自然界中,在植物界主要存在于精油中,如茶油、松脂精油、柑橘精油等;人尿和血液及动物尿、海洋动物的组织和体液中都含有少量的丙酮。糖尿病患者的尿中丙酮的含量异常地增多。能溶于水、乙醇、乙醚及其他有机溶剂中。蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物,爆炸极限 2.55%~12.8%(体积)。丙酮的羰基能与多种亲核试剂发生加成反应,例如催化氢化生成异丙醇,还原生成频哪醇;与氨衍生物、氢氰酸、炔化物、有机金属化合物反应等。丙酮还能进行α氢的反应,例如与卤素发生取代反应,自身或与其他化合物发生类似羟醛缩合反应等。
理化参数
  密度:在25℃时比重0.788
  熔点:-94℃
  沸点:56.48℃
  饱和蒸气压(kPa): 53.32(39.5℃)
  折光率1.3588
  闪点:-17.78℃(闭杯)
  是一种无色透明液体,有特殊的辛辣气味
  易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂
  极限参数:自燃点:465℃
  爆炸极限:2.6%~12.8%
  最大爆炸压力:87.3牛/平方厘米
  最易引燃浓度:4.5
  产生最大爆炸压力浓度:6.3%
  最小引燃能量:1.15毫焦(当4.97%浓度时)
  燃烧热值:1792千焦/摩尔(液体,25℃)
  蒸气压:53.33千帕(39.5℃)
  易燃、易挥发,化学性质较活泼
分子结构
  丙酮分子中羰基上的C原子以sp2杂化轨道成键,甲基C原子以sp3杂化轨道成键[1]。
  分子式:C3H6O
  结构简式:CH3COCH3,
  分子量:58.08
毒性
  丙酮主要是对中枢神经系统的抑制、麻醉作用,高浓度接触对个别人可能出现肝、肾和胰腺的损害。由于其毒性低,代谢解毒快,生产条件下急性中毒较为少见。急性中毒时可发生呕吐、气急、痉挛甚至昏迷。口服后,口唇、咽喉烧灼感,经数小时的潜伏期后可发生口干、呕吐、昏睡、酸中度和酮症,甚至暂时性意识障碍。丙酮对人体的长期损害,表现为对眼的刺激症状如流泪、畏光和角膜上皮浸润等,还可表现为眩晕、灼热感,咽喉刺激、咳嗽等。
  1、吸入:浓度在500ppm以下无影响,500~1000ppm之间会刺激鼻、喉,1000ppm时可致头痛并有头晕出现。2000~10000 ppm时可产生头晕、醉感、倦睡、恶心和呕吐,高浓度导致失去知觉、昏迷和死亡。
  2、眼睛接触;浓度在500ppm会产生刺激,1000ppm会有轻度、暂时性刺激。液体会产生中毒刺激。
  3、皮肤刺激:液体会有轻度刺激,通过完好的皮肤吸收造成的危险很小。
  口服;对喉和胃有刺激作用,服进大量会产生和吸入相同的症状。
  4、皮肤接触会导致干燥、红肿和皲裂,每天3小时吸入浓度为1000ppm的蒸气,在7~15年会刺激工人鼻腔,使之眩晕、乏力。高浓度蒸气会影响肾和肝的功能。
人身防护
  1、吸入:如蒸气浓度不明或超过暴露极限时,应佩带合适的呼吸器。
  2、皮肤:如果需要,应使用手套、工作服和工作鞋,合适的材料是丁基橡胶。在直接工作的场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
  3、眼睛:戴化学防溅眼镜,必要时可佩带面罩。
  储藏与运输
  将丙酮储藏于密封的容器内,置于阴凉干燥优良好通风的地方,远离热源、火源和有禁忌的物质。所有容器都应放在地面上。160公斤/桶 或槽车
  安全与处理
  提供良好的通风设备、防护服装和呼吸器。移去热源和火源。应停止或减少泄露。用黄沙或其他吸收物吸收液体。废料可在被批准的溶剂焚炉中烧掉或在被指定的地方作深埋处理,遵守环境保护法规。
  操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项:储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。库温不宜超过29℃,保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
作者: 维修公司    时间: 2010-2-28 22:48
丙酮对人体是很有害处的,,,
作者: 小小小子    时间: 2010-3-1 10:15
這是一件很毒的東西不要用最好
作者: 常纪宾    时间: 2010-3-1 10:30
我这小城市也买不到洗板液呀,能自己配吗
作者: 罗行    时间: 2010-3-1 20:45
印象中记得 丙酮 比天拿水更毒,改用天拿水吧,无毒的可用 无水乙醇 .............
作者: 亿威    时间: 2010-3-4 14:35
三楼用过?很有毒性,那这句怎么理解啊
  丙酮对人体没有特殊的毒性,
我怎么感觉这东西倒是像一种麻醉剂
作者: 亿威    时间: 2010-3-4 14:39
呵呵,又GOOGLE了一下,怪不得GONG AN不让卖呢,不是做毒品吧,是做炸药。。。
产品用途:丙酮在化工、医药、油漆、塑料等行业中作为重要的有机原料,是优良的有机溶剂,在工业上丙酮主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,丙酮也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二 烯橡胶、甲基丙烯酸、甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。
极限参数:自燃点:465℃ 爆炸极限:2.6%~12.8% 最大爆炸压力:87.3牛/平方厘米 最易引燃浓度:4.5产生最大爆炸压力浓度:6.3% 最小引燃能量:1.15毫焦(当4.97%浓度时) 燃烧热值:1792千焦/摩尔(液体,25℃) 蒸气压:53.33千帕(39.5℃)。
毒    性:
室内还是不用的好,易挥发,旁边又是焊台又是热风,别给点着了。。。
