查看: 2822|回复: 7
INTEL D845E主板E9 EB循环跑
发表于 2010-2-28 20:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL原装845E主板,开始是跑到D4就停止了,偶尔也可以正常启动,经过重新清理组装后就反复跑E9 EB。还有这块主板在维修前后都是加电就启动。
发表于 2010-2-28 20:20:50 | 只看该作者 �
INTEL的主板加电后就开机是正常的现象,你按开关键关机后再上电试一下。如果还加电就启动的话,换I/O。跑D4的话我觉着应该是BIOS的问题。这都是INTEL主板经常除的病。
发表于 2010-2-28 20:31:10 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,INTEL的板断开电源后第一次上电会自动加电,正常关机后就不会了,也是建议刷个bios试试……
发表于 2010-2-28 20:43:37 | 只看该作者 �
循环跑码应该是BIOS的问题,刷下BIOS试下。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-2-28 21:27:48 | 只看该作者 �
换IO 刷BIOS通病处理啊!!!!
发表于 2010-2-28 21:35:52 | 只看该作者 �
跑E9刷BIOS肯定好
发表于 2010-2-28 21:47:44 | 只看该作者 �
谢谢各位,明天空了刷个BIOS看看,希望继续关注。
发表于 2010-2-28 22:56:52 | 只看该作者 �
我也是有一块原装的845GV的,不装内存会报警,装上内存跑到E9就过不了了,也是怀疑BIOS,但BIOS是焊死的,懒得拆,还有不是说INTEL的BIOS不好刷吗?我没刷过INTEL的,其他的刷过。芯片M50FW040,用普通的编程器能刷吗?
